Thema: Wie mache ich Fensterglas durchsichtig (transparent)? (1473 mal gelesen)
Hans Benno Mitglied Rentner
 Beiträge: 13 Registriert: 18.03.2007 Mein System: AutoCAD 2007 Vollversion
erstellt am: 11. Mai. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe Fensterrahmen gezeichnet und will sie jetzt verglasen. Dazu habe ich einen ein Centimeter starken, weißen Quader in entsprechender Größe eingefügt. Leider bekomme ich den Quader nicht transparent. Wer hilft mir weiter? Besten Dank im Voraus. Meine Software = AUTO-CAD 2007. Grüße aus dem Schwarzwald Hans Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 11. Mai. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Benno
Hallo Hans Benno, Du hast Dich mal für ADT interessiert. Für das was Du da gerade zu zeichnen scheinst wäre das wohl das richtige Progamm gewesen ! Im ADT lassen sich Massenelementstile mit Materialzuweisung verwalten (oder besser noch: gleich ein komplettes frei designbares Fenster in eine Wand mit selbst zu definierendem Aufbau eingeben....) Das ist im reinen ACAD m.E. nicht möglich (M'elemente / -stile meine ich).
------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 11. Mai. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Benno
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 11. Mai. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Benno
erstellt am: 12. Mai. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Benno
Hallo Hans, vielleicht noch ein Ansatz über Material: Für's Rendern ! _mat > Glasmaterial erstellen oder suchen und ggf. ändern Zuweisung zB nach Layer möglich
erstellt am: 12. Mai. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, nachdem ich keine brauchbaren Tipps erhalten habe, habe ich mich selbst durchgewurstelt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Verglasung wie folgt: Fläche aus 1 cm dicken Quader, dann unter "Extra", "Palletten", "Material", "Vorlage" -Glass-Clear- mit Quader verbinden und die Glasfläche ist fertig. Trotzdem Danke für die Hilfsversuche. Grüße aus dem Schwarzwald, Hans Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Benno
Hi, Zitat: nachdem ich keine brauchbaren Tipps erhalten habe
Ich denke, das Heiko und ich dir doch einen Tip in Richtung der vorhandenen Materialien gegeben haben. Hier ist noch einmal die Palette mit den im AutoCAD vorhandenen Glas-Arten: Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, hallo Heiko, wollte Euch bestimmt nicht zu nahe treten. Konnte lediglich aus Euern Beiträgen nicht den genauen Weg herauslesen. Nochmal Entschuldigung. Bis zum nächsten mal. Freundliche Grüße Hans Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
