  Rund um AutoCAD
  Bilder einladen
Autor Thema:  Bilder einladen (1202 mal gelesen)
SURP2007
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von SURP2007 an!   Senden Sie eine Private Message an SURP2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SURP2007
Autodesk MaP 2007, StadtCAD Hippodamos 2008,
Photoshop, In Design,, CorelDraw, PhotoPaint,
Windows XP
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Allerseits!
Vergangene Woche haben wir unser AutodeskMap von 2006 auf 2007 upgedatet und nun ist folgendes Problem aufgetaucht:
Im Hintergrund der Zeichnung liegen z. B. 20 Bilder im Rasterdatenformat tiff die die Plangrundlage bilden. Darüber je nach Ausage der Karte die eigentliche AutoCAD-Zeichnung. Wenn ich die Rasterdaten beim Plotten ausschalte, bekomme ich einen fehlerfreien Ausdruck, nur eben ohne Grundlage. Sobald ich dieses über den Layermanager zuschalte erscheint nach absenden des Plotauftrages die Meldung "Plotauftrag abgesprochen" und etwas später die Aufforderung einen Fehlerbericht an Autodsk zu senden. Prima!
Nach ein wenig ausprobieren habe ich festgestellt, wenn ich die Tiffs neu einlade, lassen sie sich drucken (aber nur wenn ich vorher die alten gelöst habe). Mit dem Befehl "Neuladen" im Referenzmanager ist es dagegen nicht getan.
Es kann doch nicht sein, dass ich jedesmal, wenn ich ein "altes" Projekt wieder aufrufe und drucken will, alle Rasterdaten wieder neu einladen muss. Wir haben um die 100 "alte" Projekte. Einige davon sind mit 50 oder 70 Rasterdaten versehen, und das zum Teil ohne dazugehörige tfw's.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?  Ich bin ratlos und hoffe, dass jemand von Euch eine Lösung weiß!
Viele (verzweifelte Grüße)
Anja
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SURP2007 10 Unities + Antwort hilfreich
wie immer zuerst die Frage, ob wirklich die SP und hotfix wie z.B. dieser installiert sind
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
SURP2007
Architektin
Windows XP
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
das habe ich mich auch gefragt. Unser Systemadministrator ist kurzweilig abgetaucht und ich weiß nicht was er wann mit unserem CAD-System angestellt hat. Da das Problem, wie ich mittlerweile festgestellt habe aber nicht auf alle tif-Dateien zutrifft, kommt es mir noch komischer vor. Farbige JPG-Dateien zeigt er gar nicht erst auf dem Bildschirm an. Wenn ich Sie neu lade, muss ich die Position und den Skalierfaktor erneut festlegen. Da ich aber (natürlich) keinen seperaten Rahmen um das Bild gemacht habe heißt das, dass ich es sehr mühsam in Größe und Position einpassen muss. Ob es immer noch eine Einstellungssache von AutoCAD ist?! Ich werde auf jeden Fall ersteinmal das Feedback unseres Admin abwarten, der bei uns Herr über die entsprechenden Rechte ist, leider aber von CAD keine Ahnung hat (haben will).
Wenn Dir dazu noch etwas einfällt wäre es natürlich klasse, ansonsten warte ich und berichte was ggfs ein SP/Hotfix bewirkt hat.
Schoneinmal vioelen Dank für Deinen Bemühungen,
Grüße und ein schönes WE
Anja
