  Rund um AutoCAD
  transparentes Bild
Autor Thema:  transparentes Bild (2270 mal gelesen)
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott allerseits!
Gibt es eine Möglichkeit, ein Bild transparent in Acad einzufügen, sodaß man alle Linien, die evtuell unter dem Bild liegen, auch immer sieht?
Dankeschön
Seppi
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lege das Bild nach unten -> Anzeigereihenfolge
  ...  günter
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das mache ich auch. Aber manchmal ist es dann wieder oben...
Dolcetto
Konstrukteur / Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Dolcetto an!   Senden Sie eine Private Message an Dolcetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dolcetto
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seppizett
Habe soeben ein Bild eingefügt und rumprobiert...
Systemvariable PALETTEOPAQUE:
0 Die Transparenz wurde vom Benutzer aktiviert.
1 Die Transparenz wurde vom Benutzer deaktiviert.
2 Die Transparenz ist nicht verfügbar, wurde aber vom Benutzer aktiviert.
3 Die Transparenz ist nicht verfügbar und wurde vom Benutzer deaktiviert.
Und die Transparenz muss eingeschaltet sein.
Allerdings bliben die bereits erstellten AutoCAD Objekte
weterhin hinter dem Bild nur die neuerstellten wurden über
das Bild gezeichnet, ist das so?
Grüsse Dolcetto
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dolcetto:
Hallo seppizett
Gute Antwort!
passt leider überhaupt nicht zur Frage
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von seppizett:
...Aber manchmal ist es dann wieder oben...
da hilft evt ein einfaches Regenerieren
manche ACAD-Versionen haben auch einfach ein Problem bei der Pixelbilddarstellung, der plot ist aber ok
leider verrätst du nichts zu deinem System
Gruß Thomas
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seppi,
als erstes stellt sich die Frage: Was hast Du für ein Bild? Bei einem "Vielfarbenbild" kannst Du nur eine Farbe transparent schalten. Die kannst Du frei wählen. Am besten für eignen sich für transparente Darstellungen sogenannte bitonale Bilder - schwarz/weiß Bilder. Diese haben auch den Vorteil, dass eine Farbe transparent geschalten wird und die zweite Farbe die Farbe des Layers annimmt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, leider Thema verfehlt, Dolcetto, aber trotzdem danke für die Mühe! Ich meinte Bilder (images), nicht Fenster
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, ich habe Graustufen Bilder (JPEG). Wie muß ich's speichern, damit es bitonal wird? Systemspezifikationen werde ich demnächst eintragen.o) Transparenz dann im Photoshop einstellen oder wo?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze eher tif-Bilder. Im Photoshop kannst Du die auf alle Fälle wandeln.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte zwar im PS ein Bild mit transparenten Teilen als Tiff speichern, aber im ACAD war dann nix mehr davon zu sehen (von der Transparenz meine ich). Und wenn ich mit Doppelklick draufgehe, kann ich zwar Fade einstellen, aber da wirds nur dunkler, nicht transparenter.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
also das "nach-unten-legen" und Transparenz sind ja zwei verschieden Sachen, auf Transparenz kann man doch meist verzichten wenn die Anzeigereihenfolge passt.
jpg kennt IMHO keine transparenten Pixel und gif verträgt sich mit AutoCAD nicht recht, also z.B. tif oder png
Gruß Thomas
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber im ACAD war dann nix mehr davon zu sehen (von der Transparenz meine ich...
im Eigenschaftenfenster Transparenz auf "Ja" stellen
Gruß Thomas
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt es eine lange Diskussion mit Lösungsvorschlägen. Am Ende gibt's eine Ernüchterung...
Mehrfarbige, transparente Bilder einfügen, wie zB mehrfarbiges Glas geht IMHO nicht. Seppi, willst du das?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, irgendwie stelle ich mich wohl blöd an, aber es funktioniert trotzdem nicht. Transparenz ist auf ja und Fade (nach Doppelklick) habe ich auch raufgeschraubt, allein der ersehnte Effekt bleibt aus...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Fade hat nichts mit Tranzparenz zu tun.
AutoCAD Hilfe:
Durch eine Fade-Anpassung können Sie Vektoren in Bildern deutlicher hervortreten lassen und die zu plottende Zeichnung mit Wasserzeicheneffekten versehen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Transparenz auf "ja" gestellt und trotzdem sind die Bilder nicht transparent. Auch nach dem regenerieren. Kann da irgendeine Systemvariable falsch sein?
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
1. teste, ob es nur ein Anzeigeproblem ist und der Druck o.k ist.
2. sind die von dir vermuteten transparenten Teile wirklich transparent?
Ich kenne Leute, die haben im Bildbearbeitungsprogramm mit der Pipette einen weißlichen Ton als transparent bestimmt, von dem es im Bild nur ein paar Pixel gab (weiß ist nicht immer weiß   )
edit: ich will aber noch mal fragen: warum regelst du das nicht einfach über die Anzeigereihenfolge?
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 11. Mai. 2007 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
also wo Anzeigenreihenfolge nicht geht, weil mal Bildteile obenliegen sollen, ist die o.a. TIF-SW-Regelung optimal.
Auch das angesprochene Feature der Einfärbung mittels Layerfarbe ist toll !
Wie nun also machen ?
Wir tun's im Irfanview, BILD > Farbtiefe reduzieren > 2 Farben (S/W, 1BPP)
Speichern als *.TIF und fertig ist die Laube.
In ACAD eingefügt färbt sich das nach Layer und die Tranparenz funzt...
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
