  Rund um AutoCAD
  Datenimport GIS
Autor Thema:  Datenimport GIS (559 mal gelesen)
anniewannie_nr1
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von anniewannie_nr1 an!   Senden Sie eine Private Message an anniewannie_nr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anniewannie_nr1
ACAD 2022 MAP
ACAD 2022
Arc GIS 9.3
Microstation V8
MS Windows 10
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADder
Habe ein kleines Problem: Habe vor geraumer Zeit beim GIS importieren (Flurstücksdaten Polygonflächen+Attribute z.b. Gemarkung,Flure usw.)die Gemarkungszahlen (Attribut) importieren können. Nun arbeite ich mit dem Acad Map 2008 und das funzt nicht mehr. Wenn ich aber eine Shp Datei öffne, die Punkte enthalten, kann ich den dazugehörigen Attributstext importieren. Find i ein wenig komisch. Habt ihr eine Idee??
Viele Grüße und Dankeschön im Vorraus
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anniewannie_nr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anniewannie,
du bist eigentlich im falschen Forum es gibt ein extra Forum für "Autodesk GIS Produkte".
Hab nicht so ganz verstanden was jetzt nicht mehr geht, ich vermute mal ins Blaue...
Beim Punktshape einladen kannst Du Text anzeigen lassen anstatt punkt das ist korrekt, nur bei einem Flächenshape funktioniert das so nicht, du mußt die Objektdaten mit an die Flächen hängen und kannst dann eine entsprechende Abfrage starten und dir die Gemarkungsnr oder was auch immer anzeigen lassen.
Tanja
