Thema: Attributsextraktion (675 mal gelesen)
Matze1111 Mitglied Student
 Beiträge: 26 Registriert: 21.08.2006 AutoCad 2008/2008 Mechanical WinXP
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe versucht mithilfe der attributsextraktion attribute in einer Tabelle aufzulisten. Allerdings besteht hier ein Problem.. sichtbar ist nur XXXX . Wenn ich nun auf die einzelnen Textfelder klicke, zeigt er mir den richtigen Text zum ändern an. wenn ich dann allerdings wieder auf abbrechen klicke zeigt er wieder XXXX. was hab ich falsch gemacht, bzw. wie kann ich das ändern. Hoffe ihr versteht mein Problem.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze1111
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze1111
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne deswegen versteh ich das nicht. Hab überhaupt keine XXXX irgendwo stehen.... na egal. mach ich´s halt nach der herkömmlichen Methode. dachte nur das mir das evtl. zeit sparen könnte. Danke trotzdem für die schnellen antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze1111
Genau - gleich aufgeben Poste doch mal eine Beispielzeichnung mit 2-3 Blöcken - dann kann dir bestimmt der entscheidende Tipp gegeben werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gepi01 Mitglied Layouter
 Beiträge: 47 Registriert: 10.05.2007 ein Dell precison 340, XP Pro - ACAD Mechanical 6 - Autodesk Inventor 10 2.4GHz 1GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze1111
Ein ändliche problem hatte ich auchschon bei Inventor! (Das Problem trat damas nicht bei jeder zeichnung auf sondern nur vereinzelt und total unlogisch) Bei mir zeigte es einfach Hyroglypfen an (im ausdruck kamen sie aber richtig) das war ein grafiktreiberproblem. unsere IT hat dieses dann behoben gruss Gepi [Diese Nachricht wurde von Gepi01 am 11. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heißt denn aufgeben?!!? Es ist ja nur bei einer einzigen zeichnung so(darf keine blöcke veröffentichen,sry). Bei den anderen klappt es ohne probleme. bevor ich da jetzt noch ne stunde dranhäng, kann ich die genauso gut in einer viertelstunde aufnehmen. ausserdem ist ja heute freitag, will mir jetzt auch keinen stress mehr antun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Mai. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze1111
Hatte auch kürzlich (gestern) so ein ähnliches Problem bei einem Attributsblock. Nach Excel ließ es sich exportieren nur nicht als Tabelle in ACAD, da blieben die Felder einfach leer. Nachdem ich zwei Faktoren ausgeschaltet habe, war das Problem beseitigt. Der Block war einmal dynamisch und zweitens mit dem neuem mehrzeiligem Attributstext versehen. Aus Zeitmangel, was von beiden genau die Ursache war, hab ich beides entfernt und und damit war auch das Problem beseitigt. Trifft eins von beiden auch auf deinen Block zu? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
