  Rund um AutoCAD
  originalkoordinaten
Autor Thema:  originalkoordinaten (423 mal gelesen)
ello2007
Sehen Sie sich das Profil von ello2007 an!   Senden Sie eine Private Message an ello2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ello2007
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade wenig Zeit zum stöbern (Projekt muss fertig werden), welche Systemvariable muss ich ändern, wenn die Funktion mit `originalkoordinaten einfügen`im Reiter Bearbeiten nicht mehr zu wählen ist (erscheint nur leicht im Hintergrund). Vielen Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ello2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich ja massig viel Zeit hab und auch sonst nichts drängelt ect.    ... hab ich für dich mal die Hilfe in die hilfe geschaut:
ORIGEINFÜG (Befehl)
Fügt ein kopiertes Objekt unter Verwendung der Koordinaten in der ursprünglichen Zeichnung in eine neue Zeichnung ein
also : .. ne neue Zeichnung aufmachen.... ?
Wenn du einfach ein Objekt duplizieren willst nutzt doch den Copy Befehl mit 0,0 und Enter ale Parameter
      - Thomas -
