 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Brandschutzplan (690 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo suche eine Firma die uns zeigt wie man Planschutzpläne erstellt, evntl. einen der zu uns in Firma kommt. Sind in Österreich in der schönen Stadt Amstetten. Bitte per PM melden. ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Servus Heinz, wende dich am besten an die örtliche Branddirektion. Bei der erhältst du die "Richtlinien zur Erstellung von Feuerwehreinsatzplänen". Darin sind in der Regel alle Vorgaben wie z.B. Symbole, Maßstab usw. beinhaltet oder z.b. auch, dass die Zeichnung so gedreht sein muss, das der Eingang eines Gebäudes unten liegt. Eventuell kommt auch ein Feuerwehrler bei euch vorbei und geht die Anforderungen mit euch durch. So läuft's zumindest bei uns in München. Ich denk mal, das wird bei euch nicht viel anders sein. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, Brandschutzpläne sind: Feuerwehreinsatzpläne - Da hilft bestenfalls eine Institution die mit vorbeugenden Brandschutz befasst ist. Die Feuerwehr führt doch sicherlich Brandschutzbegehungen durch. Da solltest bei den Richtigen sein. Fluchtwegepläne - Es muss eine Richtlinie geben die die Art der Erstellung vorgibt. Ich habe mir vor einiger Zeit u.a. die Brandschutzdokumente Landhaus NÖ ansehen können. Es gab dabei nur wenige Abweichungen. Die Symbolik stellt sich etwas anders dar. Geh´mal in ein öffentliches Gebäude, dort hängt schon mal "Anschauungsmaterial". Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
