 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstile in Xrefs reinitialisieren/Ansichtsfenster (962 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2017 R2
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kennt jemand ein Mittel um Plotstile und Layereigenschaften für einen Xref zu reinitialisieren ohne den Xref neuzudefinieren ? Frage 2 : Kennt jemand einen Trick um 2 Ansichtsfenstern verschiede Plotstile in einem Layout zuzuordnen ? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Hi, Zu 1: Visretain auf 0 setzen und Xref neuladen. Visretain danach wieder auf 1 setzen (Vorgabe). Zu 2: Das kannst ab der 2008er Version mit den Layerüberschreibunngen der Ansichtsfenster machen. In den Versionen vor 2008 geht das meine ich nicht. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
