 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2007 automatisch als LT2004-Datei speichern (1075 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
 Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten hier im Büro mit ACAD LT 2005. Jetzt haben wir 2 x Revit mit ACAD 2007 bekommen. Ist es möglich, die mit ACAD 2007 bearbeiteten Dateien beim Speichern automatisch auf LT 2004 Version zu speichern? Ohne daß ich immer erst händisch umstellen muß? Vielen Dank für euer Hilfe, Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Hi Andi, poste Deine Frage mal im AutoCAD- od. Revit-Forum, da User von reinem LT es nicht wissen können, ob in ACAD2007 od. Revit die Möglichkeit besteht beim Abspeichern DWG-2004-Format fest einzustellen. Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Hallo, geh mal unter Optionen auf die Registerkarte "Öffnen und Speichern" (sind das in 2007 noch Registerkarten? bei 2006 isses noch so), dort kannst du das Dateiformat einstellen, in dem standardmäßig gespeichert werden soll. Gruß, Nadja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
@ Andi gibt es eine Exportfiunktion im Revit, das die Revitobjekte in Acad-Elemente auflöst? Dann bastel dir doch ein zusätzliches Icon (oder verändere das hinterlegte Macro im Speichern Befehl). Im ADT könnte man z.b. ^C^C_AecExportToAutoCAD2004 schreiben... vielleicht geht etwas vergleichbares im Revit? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Jetzt hab ich nicht schlecht gestaunt. Wir arbeiten hier mit 2006 und 2000, und seit die 2006-Anwender alle Speichern als 2000 voreingestellt haben, funktioniert das auch einwandfrei. Jetzt hat mir ein Kollege (2006) vorhin ein Detail mittels wblock aus einer alten Zeichnung in mein Projekt gelegt. Als ich (2000) das nun öffnen wollte, habe ich die Meldung "inkompatible Zeichnungsversion" (sinngemäß bekommen. Speichervoreinstellung ist bei ihm 2000. Ignoriert wblock die Speichervoreinstellung? Kann man das auch irgendwo dafür festlegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Dürfte ein "Bug" sein... in der Hilfe von 2008 wurde es dann schon explizit erwähnt... Zitat:
Open and Save Tab (Options Dialog Box) Controls options that relate to opening and saving files.File Save Controls settings related to saving a file. Save As Displays the valid file formats used when saving a file with SAVE, SAVEAS, QSAVE, and WBLOCK. The file format selected for this option is the default format that all drawings are saved as when you use SAVE, SAVEAS, QSAVE, and WBLOCK. NoteAutoCAD 2004 is the drawing file format used by the AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, and AutoCAD 2006 releases.
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
erstellt am: 13. Sep. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
