  Rund um AutoCAD
  PDF mit Layer
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF mit Layer (1391 mal gelesen)
cachai
Sehen Sie sich das Profil von cachai an!   Senden Sie eine Private Message an cachai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cachai
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne aus AutoCAD 2006 heraus PDF-Dateien mit Layer erstellen. Gibt es eine Freeware-Lösung? - Acrobat Professional ist nicht vorhanden! Danke für Eure Mühe.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cachai 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du wo man in der PDF einzelne Layer an- und ausschalten kann?
Gruß DEEPSPEED
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Was willst Du genau machen?
Gruß Stefan
cachai
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jau, ich möchte in der PDF-Datei die Layer ein- und ausschalten!
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cachai 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das gehen?
Kenne keine Möglichkeit dafür, sorry.
Gruß Stefan
deepspeed
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cachai 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem DWF Viewer und DWF Dateien funktioniert sowas.
Vielleicht hilft euch ´ja das weiter.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das mit PDF Dateien nicht...
Aber jetzt ist ja der Acrobat 8 rausgekommen, vielleicht hat sich da ja was geändert, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Das Format ist ja NICHT ursprünglich für CAD Daten gedacht; wobei sie ja mächtig in dieser Richtung aufholen.
Gruß DEEPSPEED
asatt
bautechniker / admin / gis-techniker
Sehen Sie sich das Profil von asatt an!   Senden Sie eine Private Message an asatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asatt
civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cachai 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze geht meines wissens auch nur im acrobat prof. 7 und 8, das weiß ich sicher und da nur beim konvertieren nicht beim plotten in pdf.
obs mit dem standard auch schon funktioniert oder ab version 6 weiß ich nicht, glaub icgh auch nicht.
und freeware, wäre praktisch, ist aber wohl unwahrscheinlich.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cachai 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Asatt schon sagte: Ab Acrobat Prof. 7 geht das mit den Layern, wenn man konvertiert. Allerdings haben wir dabei immer Probleme mit folgenden Punkten:
- Dateien mit mehreren Pixelbildern und/oder Schraffurverläufen brauchen ewig (bis zu einer Stunde)
- Komplexere Dateien blähen sich gigantisch auf.
Selbst eine Anfrage bei Adobe mit überlieferten Beispieldateien brachte kein Ergebnis.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cachai 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann dazu nur sagen das es solche Programm gibt. Kann jetzt nicht mehr sagen wie das Programm hieß welches wir getestet hatten. Das Resultat war aber nicht befriedigend und die Anwendung zu umständlich. Soviel ich weiß mußte dort extra ein neues Layout angelegt werden. Als Freeware gitbs sowas leider nicht.
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
cachai
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin a todos,
dann erstmal vielen dank für eure hilfe.
