  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2002 kann nicht in 2007 Mechanical geöffnet werden
Autor Thema:  AutoCad 2002 kann nicht in 2007 Mechanical geöffnet werden (541 mal gelesen)
Kolibri
Sehen Sie sich das Profil von Kolibri an!   Senden Sie eine Private Message an Kolibri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kolibri
Acer TravelMate 4002WLMi
Intel Pentium M, 1.6 GHz
512 MB DDR
ATI Mobility Radeon 9700/64MB
MS Windows XP Home SP2
AutoCAD Mechanical 2007 aus
"Autodesk Inventor Professional 11 SP2 - Studentenversion"-Pack
Abaqus CAE 6.7 Student Edition
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich scheitere gerade bei dem Versuch, eine alte AutoCAD 2002 Zeichnung in AutoCAD 2007 Mechanical zu öffnen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Im Explorer wird die Vorschau des dwg-files sogar noch korrekt angezeigt, aber beim Öffnen kommt die Meldung, die Datei wäre beschädigt...
Thx, für die Hilfe!
David
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorschau hat nichts mit der Datei zu tun. Dafür wir ein eigenes Vorschaubild erstellt und vom Explorer geladen. Hast Du es schon mal mir Wiederherstellen versucht?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Kolibri
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, WHERST habe ich versucht, aber daraufhin wird nur eine leere Zeichung geladen.
