  Rund um AutoCAD
  Mehrere Zeichnung öffnen
Autor Thema:  Mehrere Zeichnung öffnen (494 mal gelesen)
rleio
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rleio an!   Senden Sie eine Private Message an rleio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rleio
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CAD Mitglieder.
Ich habe ein kleines Problem und finde keine Lösung.
Mein AutoCAD 2004 hat seine Einstellungen geändert und jetzt kann ich immer nur eine Zeichnung im AutoCAD Öffnen, wenn ich z.B. die dazugehörige Referenz Starten möchte muss ich ein neues AutoCAD Starten, vorhin konnte ich es im gleichem AutoCAD Starten und bearbeiten und über Fenster in mehrere Zeichnung umschalten.
Gibt es da einen Trick?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
SDI  Enter 0 Enter
  - Thomas -
rleio
Zeichner
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
