Thema: systemvariable für textbreite (728 mal gelesen)
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
 Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinsen zusammen, ich suche seit geraumer zeit eine variable. entweder es gibt sie nicht oder ich habe sie hyperaktiv übersehen. letzteres wäre mir allerdings lieber. denn dann bestünde hoffnung auf hilfe.  kennt jemand die variable in der der breitenfaktor für den aktuellen textstil gespeichert ist? ich kann mir im moment nicht vorstellen, dass man auf den breitenfaktor nur über den befehl 'stil' zugreifen kann oder liege ich da falsch? besten dank im voraus ------------------ gruss aus frangn .: thoumsen :. >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thoumsen
Für den Breitenfaktor eines Textes gibt es keine Sysvar. Es gibt eine Sysvar für den aktuellen Textstil (TEXTSTYLE) dessen Eigenschaften der Text bei seiner Erstellung übernimmt. ansonsten ändert man solche Eigenschaften am besten über schnellauswahl (_qselect ) - wo man auch filtern kann - und dem Eigenschaftsüberschreiben im Eigenschaftsfenster (_properties) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, vielen dank für die fixe antwort. mist & schade, aber ich habs fast befürchtet. hast du vielleicht noch einen tip wie man die aktuelle textbreite mittels lisp ändern kann ohne auf die commandbefehle zu verwenden? (command "-stil" "" etc bb...) ------------------ gruss aus frangn .: thoumsen :. >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thoumsen
Hi, zwei Möglichkeiten: 1. (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")) im Gruppencode 41 des Stils steht der Breitenfaktor. Änderungsmöglichkeit: (entmod ...) oder 2. über die ActiveX-Eigenschaft ActiveTextStyle des aktuellen Dokuments. Hier kann die Eigenschaft Width modifiziert werden. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thoumsen
oder sowas ... (vla-put-scalefactor(vlax-ename->vla-object(car(nentsel"\nText wählen:")))2.0) ändert den Breitenfaktor des angewählten Textes auf 2.0 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thoumsen
erstellt am: 12. Mai. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
