 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block (660 mal gelesen)
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 09. Mai. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich folgende Linien: ___________________________ ______________________ innerhalb eines dynamischen Blocks in der Länge verändern, wobei der Abstand der Anfangs- und Endpunkte zueinander gleichbleiben soll...?
s.greiwe Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 79 Registriert: 11.09.2006
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
Zitat: Original erstellt von civilization: ..das hatte ich auch gedacht, aber er verschiebt dabei die Anfangspunkte leider mit...
Hi, Ich weiss zwar nicht, ob Du es so gewollt hast, aber in dem Beispiel aendert sich nichts in den Abstaenden der Anfangs/Endpunkte und die Anfangspunkte werden nicht verschoben. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ah, der Auswahlrahmen war der Fehler, zu groß gewählt... Da taucht aber gleich die nächste Frage auf: Wie kann ich ein Ansichtsfenster in einen dynamischen Block einarbeiten, so dass ich trotzdem direkt die Eigenschaften des Ansichtsfensters erhalte, das geht nicht, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civilization
