  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2004 - Rohrverschnitte
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2004 - Rohrverschnitte (412 mal gelesen)
i_weiss
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von i_weiss an!   Senden Sie eine Private Message an i_weiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i_weiss
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage.zip
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit AutoCAD 2004 und muss für ein Projekt 3D Verschnitte von Rohrprofilen mit kreisförmigen, quatratisachem oder rechteckigen Querschnitt erzeugen. Für einzelne Knotenpunkte (s. im Anhang die Datei BSP_01.dwg) habe ich das auch geschafft, allerdings mit recht großem Aufwand (Boolesche Funktionen mit viel kopieren und wieder einfügen von den Objekten)
Bei dem größeren Beispiel, ein Fachwerkträger (s. im Anhang die Datei BSP_02.dwg) weiß ich mir nicht mehr zu helfen, wie ich das Problem hier sinnvoll angehen kann. Gibt es hier in AutoCAD 2004 tatsächlich nur "umständliche" Wege oder hat vielleich jemand eine effektiven Tip für mich?
Für Antworten bedanke ich mich im Voraus!
Viele Grüsse
Ingo
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i_weiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In so einem Fall kannst Du vielleicht effektiver mit den Befehlen Überlagern (_interfere) und Trennen (Option von Volumenkörper bearbeiten) arbeiten. Du erstellst mit dem ersten Befehl Schnittkörper aller gewählten Volumenkörper (werden auf dem aktuellen Layer erstellt) und subtrahierst diese von den Grundkörpern. Die dann frei in der "Luft" hängenden Abschnitte trennst Du mit "Trennen" vom Grundkörper und kannst dann alle Abschnitte wegschmeissen...
Gruß, Walter
i_weiss
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für die Antwort, ich probiers mal aus
Grüsse
Ingo
