  Rund um AutoCAD
  Autocad 2002 mit 3D Objekte anpassen
Autor Thema:  Autocad 2002 mit 3D Objekte anpassen (438 mal gelesen)
wolf4124
Sehen Sie sich das Profil von wolf4124 an!   Senden Sie eine Private Message an wolf4124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolf4124
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mich in die 3D-Kontruktion in Autocad einzuarbeiten.
Habe Probleme, das ich ein externe Referenz (3D) auf ein anderes 3D Objekt zueinander auszurichten.
Kann mir jemand etwas Hilfe geben.
Ich kann z.B. zwei plane Flächen nicht aufeinander legen.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf4124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das hört sich ein bißchen an, als kämst Du aus der Ecke "parametrisches Konstruieren"...
Abhängigkeiten, also z.B. das Ausrichten von Flächen zueinander, geht mit reinem ACAD nicht...
In Deinem Fall, würde ich das BKS am vorhandenen Objekt ausrichten und dann die Referenz laden.
Befehl _ucs, da gibt es die Option "Fläche" (auch schon 2002??)...
Gruß, Walter
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf4124 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was macht der Befehl "ausrichten"? In 2007 wird die XRef damit korrekt in 3D ausgerichtet.
Fips
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
128 GB Ram
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf4124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fips!
...und in 2004 auch... [edit] Ändern - 3D-Operationen - Ausrichten..., in 2007 auch 3D-Ausrichten... [\edit]
U's for you!
Gruß, Walter
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 09. Mai. 2007 editiert.]
