  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld aktualisiert sich nicht
Autor Thema:  Schriftfeld aktualisiert sich nicht (591 mal gelesen)
dopp-tom
Normingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dopp-tom an!   Senden Sie eine Private Message an dopp-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopp-tom
Autocad Mechanical 6 Power Pack
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde,
wir haben unser Firmen-Schriftfeld überarbeitet und unter dem gleichen Namen in der Bibliothek abgelegt.
Wenn ich jetzt Zeichnungen in Änderung nehme, bei denen das "alte" Schriftfeld gleichen Namens drauf ist und über "Detaillierung -> Schriftfeld -> Schriftfeld ändern" aktualisieren will, passiert gar nichts, d.h. das alte Schriftfeld bleibt drauf.
Ist auf der Zeichnung ein Schriftfeld anderen Namens, kann ich auf das neue Schriftfeld aktualisieren.
Wer kann helfen?
Gruß Thomas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopp-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Willkommen als Aktivoster im WBF.
2. Sag zu deiner Fragen, das du MECHANICAL im Einsatz hast. Besser noch: füll deine Systeminfo aus.
3. in Deiner Zeichnung existiert ein Schriftfeldblock mit bspw. Namen "SCHRIFTFELD". wenn du nun ein geändertes Schriftfeld gleichen Namens einfügen willst, sagt sich Autocad, halt, den Block hab ich ja schon in meiner Blocktabelle, füre ich von dem Vorhandenen eine Referenz ein. Daher, wenn du über "Detaillierung -> Schriftfeld -> Schriftfeld ändern" eine neues Schriftfeld einfgen willst, muß das einen anderen Namen als das in der Zeichnung vorhandene haben. Dafür kannst du das bereitsvorhandene umbenennen oder deinem Neuen einen anderen NAmen geben.
Als andere Lösung bleibt sonst nur noch ein programmierter Blocktauscher, der gleichzeitig die Mechanicalfunktionalität setzt .
4. zu Blöcken allgemein ist vielleicht dieser Beitrag sehr lesenswert.
       - Thomas -
dopp-tom
Normingenieur
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
PS: Die Systeminfo hatte ich eigentlich ausgefüllt, warum das nicht gekommen ist, weiß ich nicht.
Mit freundlichen Grüssen aus Calbe
dopp-tom
Normingenieur
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich dem Schriftfeld einen neuen Namen gebe, funktioniert aber die automatische Aktualisierung der Einträge über Compass2000 nicht mehr.
Was nun?
CADmium
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopp-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
machs so
1. altes Schriftfeld umbenennen mit _rename
2. über "Detaillierung -> Schriftfeld -> Schriftfeld ändern" nues Schriftfeld mit zu Kompass verknüpftem NAmen austauschen
  - Thomas -
dopp-tom
Normingenieur
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, so funktioniert es!
U´s for you!
dopp-tom
Normingenieur
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine bessere Lösung gefunden:
- Schriftfeld-Block löschen
- Befehl "be" (bereinigen) -> Schriftfeld-Block wählen -> bereinigen
- über "Detaillierung -> Schriftfeld -> Schriftfeld ändern" neues Schriftfeld mit zu Compass verknüpftem Namen austauschen
So hat man keinen überflüssigen Block in der Datei.
