 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Blockdefinitionen in einer Zeichnung ändern mit scr.Datei? (495 mal gelesen)
caduserto Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 6 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier schon Einiges gelesen, aber noch nicht das Richtige für mich gefunden und hoffe, dass jemand weiterhelfen kann. Ich habe eine Zeichnung mit mind.30 (oder mehr)Blöcken. Jeder Block hat auch eine Attributsdefinition, die ich aber nicht antasten möchte. Die Layer des Blockes sollen jetzt alle auf Layer 0 und vonblock gesetzt werden. Ich habe angefangen ein scr zu schreiben, nur weiss ich nicht, wie man darein schreiben kann, dass die Blöcke nacheinander bearbeitet werden sollen. Momentan schreibe ich für jeden Blcok das so: -bedit AR1A _zoom g -layer sperren textfe,textsch,textmit eigändr alle fa vonblock la 0 -layer entsperren textfe,textsch,textmit _bclose Da ich aber vorher erstmal eine Liste aller Blöcke ausdrucken muss und dann die Datei schreibe, finde ich das viel zu langwiedrig... in der Zeit könnte ich fast jeden Block auch einzeln mit Blockeditor bearbeiten. Gibt es Hilfe? (nuke.lsp und blocktausch.lsp habe ich schon ausprobiert, sind aber auch keine große Hilfe) Danke schonmal caduserto ------------------ caduserto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduserto
Hallo, ich weiß nicht wie komplex Deine Blöcke sind, aber es gibt auch die Möglichkeit ein DXF zu schreiben und darin (zB im Editor) die Blockdefinitionen zu ändern... ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die schnelle Antwort, aber das ist mir auch noch zu "umständlich", denn ich habe mehr als 40 Pläne... deshalb wollte ich gern eine scr.datei schreiben, die ich in jeder Zeichnung dann nur einmal aufrufen brauche...soweit meine Idee... Gruß, caduserto ------------------ caduserto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduserto
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium, das nuke.lsp habe ich schon auprobiert, aber da verändert sich auch die Attributeinstellung auf Layer 0. Leider bin ich nicht so gut im lsp.Dateien verändern, wahrscheinlich geht das auszuschließen, über irgendeine tolle Befehlsstruktur, die ich leider nicht kenne, deshalb habe ich es mit scr versucht. Aber danke ersteinmal für die Antwort. Werde es morgen weiter versuchen.
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduserto
na zur Not hab ich was im Anhang, als vlx speichern und mit _appload laden. Wandelt den Layer aller Blockobjekte aller Blöcke in der Zeichnung außer Attributsdefinitionen auf LAyer "0". ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, super super dankeschön!!!. Damit hast du mir so ca. 30 Std. Arbeit abgenommen, freu. Habe es eben an einem Plan ausprobiert und bin echt begeistert. Danke nochmal und bis zum nächsten Problem Gruß ------------------ caduserto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
