 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere linien gleichzeitig abrunden (3468 mal gelesen)
kickdown Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 23.08.2006 ACAD 2006
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi gibt es die möglichkeit mehrere parallele linien gleichzeitig abzurunden? an und für sich wäre es nicht zu aufwändig nur muss ich den radius jedesmal verstellen. ist das möglich bzw. gibt es ein lisp das 3 ecken wie auf den bild anzurundet? (vergesst das möglich, wird wohl zu aufwendig sein, das zu realisieren) mfg kick
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kickdown
Hallo Kick, wenn ich das mit Hand mache, runde ich prinzipiell nur die Mittellinie ab, d.h. eigentlich zeichne ich auch nur die Mittellinie, und wenn die fertig abgerundet ist, versetze ich die Linie einfach auf beide Seiten um den gleichen Betrag. So stelle ich einmal den gewünschten Radius ein und der Rest ist nur noch Klickerei. Gruß, Nadja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kickdown
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kickdown
Zitat: Original erstellt von civilization: ...dann würde ich es mal über Multilinien versuchen...
Hallo, fülle doch bitte mal deine Systeminformation aus, mich interessiert sehr, in welcher Version es abgerundete Multilinien gibt. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kickdown Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@musicus so habe ich das bild auch gemacht. nur muss ich dann 1. abrunden 2. 2x verstzen 3. 4x stutzen und da ich hauptsächlich solche lüftungsleitungen zeichne, wäre es ein enorme zeitersparniss, wenn das automatisch gehen würde.
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kickdown
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kickdown
Zitat: Original erstellt von cad4fun: 1) Mittellinie als Polylinie zeichnen 2) abrunden 3) 2x versetzen
so, oder erst Mittellinie zeichnen und abrunden und dann versetzen, entfällt das stutzen (wenn aus irgendwelchen Gründen Polylinien nicht gehen) - also nicht erst 3 Linien zeichnen und dann abrunden, sondern nur die Mittellinie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kickdown Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kickdown
Zitat: Original erstellt von kickdown: kann man bei multiline irgendwie einstellen,dass 3 linien gezeichnet werden?
gib mal _mlstyle ein... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kickdown Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
