 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Express Tools (AutoCad2002) kostenlos? (2654 mal gelesen)
CaroHeller Mitglied Studentin Maschinenbau
 Beiträge: 32 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
erstellt am: 09. Mai. 2007 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
CAD-Nine Mitglied Lüftungstechnikerin
 Beiträge: 22 Registriert: 04.05.2007 ACAD 2011/MEP 2011 Pit-Cup 2008/2006 Windows 7
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, also die Version von Expresstools, die ich bei CAD wiesel runtergeladen habe, ist defitinitv eine 30 Tage Evaluationsversion not for professional use. Daran muss ich mich unbedingt halten! (Das steht im Kleingedruckten bei der Installationsroutine). ICh hab auch nochmal extra in der Firma nachgefragt, und Testversionen sind ausdruecklich verboten. Bei www.expresstools.de hab ich nichts kostenloses gefunden. Mein "Plan" ist momentan, dass ich alle Layer, die ich weghaben moechte, leere und dann mit PURGE aufraeume.... Danke nochmals! Gruss aus den Staaten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, danke fuer eure Antworten, aber die Version von ExpressTools, die fuer mich in Frage kommen wuerde (fuer AutoCad2002!) ist eine kostenlose 30-Tage-Test(!)-version, die ich, wie schon erwaehnt, nur zum Zwecke der Evaluation, aber nicht fuer kommerzielle Zwecke verwenden darf!!!! Ich als Privatmensch koennte die Version voellig legal verwenden, aber in der Firma nicht. Habe extra nochmal mit unserem Sysadmin Ruecksprache gehalten... ich glaube so langsam, ich muss die layer leermachen und mit Purge loeschen, das scheint mir momentan die einzige moeglichkeit... Danke an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
Hi, also ich kenne die Express Tools schon von klein auf, als sie noch VIP- und Bonus Tools hießen und nie, never, hat es davon jemals 30-Tage-Trials gegeben! Ich habe mir die Lizenzbedingungen der Installationsroutine (rechtskräftig oder nicht, sei mal dahingestellt. Siehe entsprechende Threats hier im Board) mal angesehen und folgende Stellen mit der Zahl 30 gefunden: Zitat: IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT AND YOU DO NOT AGREE TO ALL OF ITS TERMS AND CONDITIONS, SELECT "NO" WHICH WILL CANCEL THE LOADING OF THE SOFTWARE, AND WITHIN THIRTY (30) DAYS FROM PURCHASE, RETURN THIS SOFTWARE, THE SOFTWARE PACKAGE AND ALL OTHER ITEMS IN THE PACKAGE WITH DATED PROOF OF PURCHASE TO THE LOCATION WHERE YOU ACQUIRED IT FOR A FULL REFUND.
Hat mit einer 30-Tage-Version schon mal nix zu tun. Ich fand's nur witzig, weil du das Paket an CADwiesel zurückschicken müsstest, wenn's nicht gefällt.  (Wiesel, hol dir schon mal eine größere Platte.  ) Interessanter wird's jetzt: Zitat: NOTE: IF THIS COPY OF THE SOFTWARE IS DESIGNATED 30-DAY EVALUATION COPY, THE FOLLOWING TWO PARAGRAPHS ALSO APPLY TO YOU:
Wenn du also beim Download oder der Installation irgendwo gelesen hast, dass es sich um eine 30-Tage-Version handelt, dann gelten die folgenden Absätze. Hast du aber nicht und hat keiner der Express Tools-Benutzer jemals, also ist es keine, also gelten die Absätze nicht! Was Autodesk hier als Lizenzbedingungen ausgibt, sind irgendwelche Standard-Lizenzbedingungen, die vermutlich genau so von vielen Autodesk-Produkten verwendet wurden. Indiz dafür sind z.Bsp. die weiter unten genannten "Network version", "Educational version", etc. die es von den Express Tools definitiv nicht gibt. Also: Installier' dir die Tools. Sie waren seit AutoCAD R14, mit Ausnahme von AutoCAD 2002 und vielleicht noch 2000i (aber danngab sie's als Download), immer mit auf den Installationsmedien und gehören eigentlich zum täglichen Brot wie das Fadenkreuz. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 11. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
Zitat: Original erstellt von CaroHeller: ... aber in der Firma nicht. Habe extra nochmal mit unserem Sysadmin Ruecksprache gehalten...
Etwas spät, mein Beitrag, aber ich hatte vor 2-3 Jahren das gleiche Problem. Nach Rücksprache mit Autodesk München habe ich dann eine offizielle Version gratis bekommen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
