  Rund um AutoCAD
  Xref verfolgen
Autor Thema:  Xref verfolgen (474 mal gelesen)
GAZ
Sehen Sie sich das Profil von GAZ an!   Senden Sie eine Private Message an GAZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAZ
OS: Windows XP
Software: Autodesk Map 3D 2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Die Systemvariable XREFCTL steuert ob ich eine Protokolldatei zu externen Referenzen erstellen lassen will, oder nicht. Das scheint mir ein bischen unsinnig, da ich im Xref-Manager ja die angehängten Zeichnungen sehen kann.
Mich würde interessieren, ob das umbekehrt funktioniert. Also kann ich eine Protokolldatei erstellen lassen, wo ich sehe in welchen anderen Zeichnungen ich eine bestimmt Datei xreferenziert habe? Oder gibts eine andere Möglichkeit das festzustellen?
Besten Dank für Eure Antworten
GAZ
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
zum Protoll nein
zum kucken ob eine Zeichnung als Refernez verwendet wird Referenzmanager ist unter Start drin.
Leider keine Übersicht mit Ja/Nein drin.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GAZ:
...wo ich sehe in welchen anderen Zeichnungen ich eine bestimmt Datei xreferenziert habe? Oder gibts eine andere Möglichkeit das festzustellen?
Design Center, Register Suchen, Suche nach XRef.
Damit kannst du in beliebigen Verzeichnissen DWGs nach einer bestimmten XRef durchsuchen lassen.
CADchup
CADmaro.de
GAZ
OS: Windows XP
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salut CADchup
Genau die Antwort die ich gesucht habe!
Tausend Dank und Gruss
GAZ
