  Rund um AutoCAD
  Automatische Vorlage
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Vorlage (646 mal gelesen)
ADTler
Sehen Sie sich das Profil von ADTler an!   Senden Sie eine Private Message an ADTler   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTler
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe kurz eine Frage, ich bin gerade dabei einen Vorlage .dwt zu erstellen und möchte dort bereits Diesel Befehle integrieren damit ich beim erstellen einer neuen Zeichnung nicht immer die Daten manuell eintragen muss. (Name, Datum, Name der zeichnung usw...) Nur leider funktioniert es nicht so richtig. Ich arbeite mit ACAD 2008. Und gehe wie folgt vor: in der Menü leiste bei einfügen gehe ich auf schriftfeld und wähle dann datum aus und füge dieses in der Zeichnung ein. Und dann mit Loginname usw... so weit alles gut. Doch sobald ich meine Zeichnung als Vorlage abspeichere und einstelle dass diese nun meine Zeichnungsvorlage ist, und eine neue Zeichnung beginne verändert es mir nicht die daten, sondern es bleiben die Daten ich beim erstellen angegeben habe. Warum? Funktionieren diese Diesel Befehle nur auf DWG?
Hat jmd erfahrung damit oder wie macht Ihr das?
Sarah.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADTler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ADTler:
nein, funktionieren auch, wenn du die Schriftfelder in der DWT einfügst.
Was das Aktualisieren der Felder angeht, solltest du als allererstes die Sysvar FIELDEVAL checken. Steht standardmäßig auf 31.
Ansonsten müsstest du mal deine Diesel-Codes zum Begutachten hier reinstellen.
CADchup
CADmaro.de
