 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Parser!!!!!!!! (578 mal gelesen)
Youssef Mitglied student
 Beiträge: 9 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Youssef
Welches Format soll denn das Ergebnis sein? Hier findest du schon mal die Dokumentation des Eingangsformates. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Youssef
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Youssef
Hallo, ich empfehle, sich 1. mit der DXF-Syntax zu beschäftigen 2. sich eine fehlerfreie Tastatur, bei der keine Tasten, insbesondere keine Ausrufezeiche klemmen, zu besorgen SCNR aber was erwartest du auf so eine Frage aus der ich nicht erkennen kann, welche Gedanken du dir selber schon gemacht hast? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 07. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Youssef
Zitat: Original erstellt von Youssef: hi, ich möchte als *.txt datei format speichern. dank.
dafür brauchst du bloß die Datei in *.txt umzubenennen. DXF ist ASCII-Klartext ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Youssef
na dann lösch aus der umbenannten dxf alle für dich nicht relevanten nichtgeometrischen Daten..., welche das für dich sind , weiß mein Glaskugel leider nicht. Wenn du es weißt reicht vielleicht schon ein suchen und ersetzten mit "" im Notepad. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
