Thema: Objekte haben richtige Farbe, aber im Layermanager alles weiß (694 mal gelesen)
Stubbikiller Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.03.2007
erstellt am: 05. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich schreibe zurzeit einen Konverter für meine Diplomarbeit und habe ein kleines Problem: Beim erstellen von Polylinien mit meinem Konverter erstelle ich auch direkt die Layer mit. Die Objekte haben auch gleich die richtige Farbe, allerdings werden die Layer im Layermanager mit der Farbe weiß angezeigt. Hier der Auszug aus dem Teil der DXF-Datei, an dem die Polylinie und der Layer erzeugt wird: Code: POLYLINE 62 1 8 H045_051 66 1 10 6558718.204 20 4941605.410 30 327.161 70 8 0 VERTEX 62 1 8 H045_051 10 6558718.204 20 4941605.410 30 327.161 70 32 0 VERTEX 62 1 8 H045_051 10 6558718.188 20 4941605.512 30 327.875 70 32 0 VERTEX 62 1 8 H045_051 10 6558718.148 20 4941605.497 30 327.867 70 32 0 VERTEX 62 1 8 H045_051 10 6558718.161 20 4941605.450 30 327.204 70 32 0 SEQEND 0
Also Farbe rot und Layer "H045_051". Kann ich auch ohne vorher noch Tables mit Layer anzulegen die angezeigte Farbe im Layermanager änder? Wenn nicht, wie erzeuge ich dann die Tables mit den Layern. Hatte da ziemliche Probleme. Hier mein X-ter Versuch:Code: 0 SECTION 2 HEADER 9 $EXTMIN 10 6558711.097 20 4941621.571 30 325.480 9 $EXTMAX 10 6558716.414 20 4941625.145 30 328.007 9 $LIMMIN 10 6558711.097 20 4941621.571 9 $LIMMAX 10 6558716.414 20 4941625.145 0 ENDSEC0 SECTION 2 TABLES 0 TABLE 2 H045_051 70 0 62 1 6 CONTINUOUS 0 ENDTAB . . . 0 SECTION 2 ENTITIES 0 POLYLINE 62 2 . . .
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfenEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 05. Mai. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stubbikiller
Hallo Tommy, meine Versuche haben folgenden Mindesteintrag in der Layertabelle ergeben:
Code: TABLE 2 LAYER 70 10 0 LAYER 2 H045_051 70 0 62 1 6 CONTINUOUS 0 ENDTAB
Vielleicht hilft das ja schon mal für's erste !? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen. Funktioniert nun prima! Allerdings hat das nun ein neues Problem aufgeworfen: Obwohl ich über $EXTMIN und $EXTMAX und über $LIMMIN und $LIMMAX die Dimensionen der Zeichnung (wie vorher auch) setze, wird beim öffnen der Zeichnung nun nicht mehr dort hingezoomt. Woran kann das liegen? Wenn ich die Layer wieder rausnehme geht es. Habe mal die DXF-Datei angehängt, hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Vielen Dank im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stubbikiller
Hallo Tommy, wird wohl an der fehlenden Angabe der Ansicht (VPORT) liegen:
Code: TABLE 2 VPORT 70 2 0 VPORT 2 *ACTIVE 70 0 10 0.0 20 0.0 11 1.0 21 1.0 12 43.909796803258359 22 -142.27782979933539 13 0.0 23 0.0 14 1.0 24 1.0 15 0.0 25 0.0 16 0.0 26 0.0 36 1.0 17 6558677.8032031972 27 4941754.9113297993 37 34.918708187518753 40 15.91747107392192 41 1.722758620689655 42 50.0 43 0.0 44 0.0 50 0.0 51 0.0 71 0 72 100 73 1 74 1 75 0 76 0 77 0 78 0 0 ENDTAB 0
Hast Du ein ACAD zur Verfügung ? Dann teste doch einfach umgekehrt (DXF rausschreiben) und vergleiche die Dateien. Was anderes hab' ich auch nicht gemacht. ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, das komische ist ja, dass ich vorher auch keine Anzeige drin hatte (VPORT) und es auch geklappt hat, bis ich die Sache mit den Layern geändert hatte. Nun ja, jetzt mit dem VPORT klappt es einigermaßen. Allerdings möchte ich im Prinzip einfach nur ein Zoom auf die Grenzen erreichen. Habe zwar immer die Höhlen im Bild, aber nicht auf die Grenzen gezoomt, weil ich nicht weiß weclhe Werte ich wie setzen muss und wie sich diese Werte errechnen. Hier mein VB-Code: Code: speichern.WriteLine("ENDTAB") speichern.WriteLine("0") speichern.WriteLine("TABLE") speichern.WriteLine("2") speichern.WriteLine("VPORT") speichern.WriteLine("70") speichern.WriteLine("2") speichern.WriteLine("0") speichern.WriteLine("VPORT") speichern.WriteLine("2") speichern.WriteLine("*ACTIVE") speichern.WriteLine("70") speichern.WriteLine("0") speichern.WriteLine("10") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("20") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("11") speichern.WriteLine("1.0") speichern.WriteLine("21") speichern.WriteLine("1.0") speichern.WriteLine("12") ' Jetzt wird einfach der mittlere Rechtswert ermittelt speichern.WriteLine(CStr((CDbl(Extmin_Y) + CDbl(Extmax_Y)) / 2000).Replace(",", ".")) speichern.WriteLine("22") ' Jetzt wird einfach der mittlere Hochwert ermittelt speichern.WriteLine(CStr((CDbl(Extmin_X) + CDbl(Extmax_X)) / 2000).Replace(",", ".")) speichern.WriteLine("13") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("23") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("14") speichern.WriteLine("1.0") speichern.WriteLine("24") speichern.WriteLine("1.0") speichern.WriteLine("15") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("25") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("16") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("26") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("36") speichern.WriteLine("1.0") speichern.WriteLine("17") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("27") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("37") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("40") speichern.WriteLine("15.91747107392192") speichern.WriteLine("41") speichern.WriteLine("1.722758620689655") speichern.WriteLine("42") speichern.WriteLine("50.0") speichern.WriteLine("43") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("44") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("50") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("51") speichern.WriteLine("0.0") speichern.WriteLine("71") speichern.WriteLine("0") speichern.WriteLine("72") speichern.WriteLine("100") speichern.WriteLine("73") speichern.WriteLine("1") speichern.WriteLine("74") speichern.WriteLine("1") speichern.WriteLine("75") speichern.WriteLine("0") speichern.WriteLine("76") speichern.WriteLine("0") speichern.WriteLine("77") speichern.WriteLine("0") speichern.WriteLine("78") speichern.WriteLine("0") speichern.WriteLine("0") speichern.WriteLine("ENDTAB") speichern.WriteLine("0") speichern.WriteLine("ENDSEC") speichern.WriteLine("0")
P.S.: Ich benutze AutoCAD 2006, habe aber die Sache mit dem VPORT vorher nicht ausprobiert, weil es vorher wie oben beschrieben auch ohne geklappt hat. Hoffe du weißt bei meinem Problem hier Rat. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stubbikiller
Sorry Thomas, mit VB kann ich Dir nicht dienen, aber vielleicht kann ja noch jemand was beisteuern... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
