| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeitverzögerte Objektwahl bei Xref (436 mal gelesen)
CAD-Nine Mitglied Lüftungstechnikerin
 Beiträge: 22 Registriert: 04.05.2007 ACAD 2011/MEP 2011 Pit-Cup 2008/2006 Windows 7
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Zeichnung lässt sich problemlos bearbeiten, so lange kein Xref hinterlegt ist. Sobald der XREF eingeschaltet wird, ist Objektauswahl über Fenster oder Kreuzen zeitverzögert. Einzelne Objekte lassen sich normal auswählen. Der Xref ist in diesem Fall ein Architekturplan, der vermutlich mit Nemetschek erstellt wurde. Er ist sauber bereinigt, relativ klein (350 kb), lässt sich direkt problemlos und schnell bearbeiten. _audtit hat 3 Fehler gefunden und behoben, das Problem im Xref bleibt bestehen. Ich helfe mir grade so, dass ich den Xref entferne sobald ich Objekte auswählen muss - ist aber ziemlich umständlich. Würde mich über hilfreiche Tipps freuen! CAD-Nine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nine
Ich weiß nicht, ob noch aktuell, aber wir hatten früher das gleiche Problem, Grund waren True Type fonts in der xref.. Abhilfe 1. Möglichkeit: texte nur als Rahmen darstellen zu lassen, Nachteil ist natürlich, daß Du die Texte am Bildschirm nicht lesen kannst. Falls das nicht geht: 2. Möglichkeit: In der xref den Textstil ändern und eine shx Schrift auswählen.. Nachteil:: Du musst jede xref berarbeiten, und manchmal wird dadurch die textgröße geändert und Sonderzeichen gehen flöten Hope it helps Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
