  Rund um AutoCAD
  Bestehenden Block mit Polylinie verknüpfen?
Autor Thema:  Bestehenden Block mit Polylinie verknüpfen? (611 mal gelesen)
kadetti
Yacht Design / Architektur
Sehen Sie sich das Profil von kadetti an!   Senden Sie eine Private Message an kadetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kadetti
W7 64bit
Dell Precision Quad-Core
16GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
habe im AutoCAD 2006 einen raumstempel als block, in dem das flächenpolygon zwar verknüpft ist, aber keine assoziativität mit der flächenangabe besitzt. wie kann ich die flächenangabe im nachhinein mit dem flächenploygon verknüpfen? geht das überhaupt? oder muss ich mir für die zukunft einen neuen block bauen?.
gruss heiko
AutoCAD 2006, ADT 2007, Allplan 2006.03a
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Mai. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man mit SCHRIFTFELDern in den Attributen lösen (ich geh davon aus, der Raumstempel besitzt Attribute).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der stempel hat attribute. aber welche schriftfeldkategorie bzw. welcher schriftfeldname ist der richtige?. finde keine option um eine polylinie mit dem flächenwert zu verknüpfen....
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich mal vorsichtig fragen, warum du das nicht mit ADT löst? Laut deiner Angabe steht dir ja auch das zur Verfügung.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben 2006er "firmen"austauschstandard. alle grundrissinformationen (ca. 350 dwg´s) müssen in 2006 verwendbar sein.
2007 ADT ist unser abteilungsprogramm.
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den wert verknüpfen hab ich geschafft.
blockeditor
-> doppelklick auf das attribut
-> doppelklick vorgabe
-> schriftfeldkategorie objekte
-> schriftfeldname objekt
-> objekttyp, hier "obejekt wählen" also die polylinie
-> eigenschaft fläche
-> format einstellen
in der voransicht sieht man nun seinen eingestellten flächenwert.
mein problem ist jetzt noch, das der wert nicht angezeigt wird, wenn der block im blockeditor abgespeichert ist.
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, bin jetzt nach langen probieren selbst drauf gekommen.
es ist nicht möglich eine polylinie, die bereits mit einem block verknüpft ist, nochmals mit einem attribut zu verknüpfen.
habe nun die polylinie aus dem block heraus gelöst und dann funktioniert auch die verknüpfung attribut/polylinie.
-> doppelklick auf den block
-> doppelklick vorgabe fläche
