  Rund um AutoCAD
  mehrere Plots hintereinander
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Plots hintereinander (694 mal gelesen)
JoergAD
Sehen Sie sich das Profil von JoergAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoergAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergAD
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bzw. ein Problem.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Wir haben von Autocad 2004 auf Autocad 2007 umgestellt.
Soweit auch alles gut.
Nur beim Plotten gibt es ein Problem.
Wenn ein Plot abgeschickt wurde, und man will den nächsten Plot sofort hinterher schicken meckert Autocad 2007 mit der Meldung
(Sinngemäß :
Ein Auftrag ist in Arbeit.
Leider kann kein zweiter Auftrag abgeschickt werden.
Erst wenn der Plot fast durch ist, lässt sich ein weiterer abschicken.
Das war in Autocad 2004 nie ein Problem.
Im Treiber habe ich auch eingestellt, dass der Plot im Drucker verarbeitet werden soll, und nicht im Rechner.
Geht das etwas nicht mehr in Autocad 2007?
Das wäre aber eine arge Verschlimmerung.
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im voraus  ... JoergAD!
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
WinXP
AutoCAD Map 3D 2010 - ....
ArcView 3.2
ArcGIS 9.1
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
versuchs mal mit publizieren..!!!
Tanja
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe mal auf -> Extras -> Optionen -> Plotten und Publizieren
Im linken Bereich hast Du die Auswahl bei "Optionen zur Hintergrundverarbeitung". Mach mal das Häckchen bei "Plotten" raus. Dann sollte es gehen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoergAD:
Zur Info:
in AC 04 war es so, dass du warten musstest bis der erste Plot wirklich fertig ist (war) - im 07er hast du da dann schon mehr Möglichkeiten...
(also ist es keine Verschlimmerung...)
Grüsse
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 03. Mai. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
also in "meinem" AutoCAD 2004 brauch ich da nicht zu warten - weder ich noch irgendjemand sonst im Netz. Man schickt einfach einen plot nach dem anderen oder mehrere zugleich ... gar kein Thema. Dann kann man warten bis der plotter das schön nacheinender ausspuckt ;-)
Scheint bei JoergAD ja wohl auch kein problem gewesen zu sein, also wieso sagst Du sowas? Da kriegt man ja Angst...
Grüsse
Marita
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Mai. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
tuba hat recht. F1 aus 2007 sagt dazu:
Wenn Sie im Hintergrund plotten, können Sie sofort zu Ihrer Zeichnung zurückkehren. Während ein Plotauftrag im Hintergrund verarbeitet wird, können Sie den Status Ihres Auftrags prüfen, indem Sie Ihren Cursor auf das Plotter-Symbol in der Statusleiste setzen. Sie können auch Detailinformationen zu allen fertig gestellten Aufträgen der aktuellen Programmsitzung anzeigen.
Soll heißen, du startest das Plotten und kannst sofort weiterarbeiten ohne ewige Sekunden lang dem Plotfortschritt beim Befüllen des Progressbar zusehen zu müssen.
CADchup
CADmaro.de
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass, wenn man beim Publiziervorgan im Hintergrund, eine andere Zeichnung öffnet und via "Normaldruck" ein neuer Plan auf einem anderen Plotter ausdrucken will, dies ziemlich lange dauert. Bei mir jedenfalls benötigt die Funktion "im Hintergrund drucken" viel Zeit bis der Plotter wirklich anspringt.
Vielleicht interessierts ja jemanden ;D
MfG skyzem
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt den Unterschied zwischen Haken gesetzt und nicht gesetzt bei Publizieren in den Optionen getestet.
Haken nicht gesetzt: ich muss zwar das Abarbeiten abwarten(Publizieren - Auftragsfortschritt), kann aber dann sehr rasch den nächsten Auftrag wegschicken.
Haken gesetzt: Es dauert wesentlich länger, bis ich den nächsten Auftrag wegschicken kann, da bereits ein Publizierauftrag im Hintergrund verarbeitet wird.
Also raus mit dem Haken wie von Dig15 bereits gemailt.
Gilt nur für Publizieren, plotten wurde nicht getestet, da nur mehr bei Einzelplots verwendet und Auswirkungen von haken daher uninteressant(für mich)
(Edit)
Es hat mir natürlich keine Ruhe gelassen und ich habe es auch für Plotten getestet. Mit Haken raus ist eine wesentliche Beschleunigung vorhanden.
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 04. Mai. 2007 editiert.]
JoergAD
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke für die vielen Antworten.
Hatte gestern leider Stress mit dem Server, deshalb konnte ich erst heute wieder reinschauen.
Ich werde den Tipp mit dem Haken raus gleich mal probieren.
Obwohl unlogisch hört es sich ja schon an.
Für mich heisst "im Hintergrund verarbeiten" ja eigentlich, dass der Plot im Hintergrund verarbeitet wird, und man weiter arbeiten kann. Also war für mich logsich Haken rein.
Aber ich nehme ihn jetzt gleich mal raus, und berichte...
Danke, JörgAD
JoergAD
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp das war es!!!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
CUSee You, Jörg!
