 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Skalieren einer Fremdzeichnung nicht möglich (1057 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekam heute Zeichnungen von einem Architekturbüro bei denen ich folgende Probleme habe: Wenn ich diese als ACAD 2000-Zeichnung speichern wollte bekam ich die 1. Fehlermeldung. (siehe Anhang). (Da manche Architekten ACAD 2004 Pläne nicht öffnen können, hatte ich Speichern als ACAD 2000-Zeichnung eingestellt.) Als ich die Zeichnung als ACAD 2004-ZG gespeichert habe, kam die Fehlermeldung nicht mehr. Aber: Als ich jetzt die Zeichnung skalieren wollte (ich zeichne lieber in Millimeter, Architekten wohl lieber in Meter) bricht ACAD komplett ab mit der 2. Fehlermeldung (siehe Anhang). Woran kann dies liegen? Muß der Architekt evtl. die Zeichnung anders abspeichern, damit ich sie mit ACAD 2004 öffnen kann? Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß Tessa
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Das sind Fehlermeldungen die auf Einsatz des ADT hinweisen. Autocad kann mir ADT Objekten nichts anfangen. Die Architekten sollen dir Zeichnungen als Autocad dwg format abspeicher, oder exportieren ist das glaube ich ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Hi, es gibt 3 Möglichkeiten: 1. Die ADTler exportieren nach Autocad (Das kommt aber auf die Version drauf an) 2. Sie erstellen ein 2D Abbild (sehr überholte Art) 3. Du installierst dir den passenden Object Enabler. Dazu kannst du auch diesen Beitrag lesen (nicht ganz das gleiche Problem, aber ähnlich) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, danke für die Tipps. Einen Object Enabler habe ich installiert. Ich bekomme alles angezeigt, aber wenn ich skalieren will stürzt ACAD ab. Löse ich die ZG mit Explode auf. Kann ich skalieren, aber manche Bemaßungen stehen auf dem Kopf. Sieht nicht wirklich gut aus  Der Architekt sagte mir, sein Statiker der mit Nemetschek arbeitet habe ähnliche Probleme. Aber wenn er als ACAD 2000-Datei speichert, würde dieser die ZG's bearbeiten können. Er wollte mir eine Test-ZG mailen, darauf warte ich jetzt noch. Gruß Tessa
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, ich weiß nicht welche Version er hat. Die Zeichnung welche er mir abgespeichert im 2000er-Format geschickt hat, hat die gleiche Wirkung wie die ersten ZG's. Im Moment habe ich die Zeichnung aufgelöst und sodass ich sie skalieren konnte und drucke sie so aus. Wir machen im Moment einen Vorentwurf für die Haustechnik, daher reicht mir dies. Danke aber für den Tipp, werde dies dem Architekten mal sagen, falls wir den Auftrag erhalten und dann mehr mit den ZG's arbeiten müssen. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
