  Rund um AutoCAD
  Befehlsnavigator
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlsnavigator (514 mal gelesen)
Envi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Envi an!   Senden Sie eine Private Message an Envi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Envi
Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Gibt es eine Möglichkeit die Schliesszeit des Befehlsnavigator zu kürzen wenn ich den Anker rechts gesetzt habe?
d.h. wenn ich mit dem Zeiger drauf gehe öffnet das Fenster und wenn ich wieder weg gehe schliesst es. Jedoch dauert das ca. 2 Sekunden.
Kann man das irgendwie einstellen das es gleich wenn ich den Zeiger ausserhalb des Befehlsnavigator bewege das Navigationsfenster sich wieder schliesst?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Envi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet: Vielleicht hilft dir dies Tool weiter.
For those wanting to know what the application does. Here's what. It locates the file fixedProfile.aws for the last run AutoCAD based application. It then changes the delay time in the file that is in XML format. In ADT 2006 it looks like this as default:
< paletterollupdelay="600">< paletterolloutdelay="200">
If you go in there and changes the Roll-up speed it will not work because of a minor spelling error. (Update: This has ben corrected in ADT 2007) You also have to change PalleteRollupInfo to PaletteRollupInfo. The spelling error is corrected by the application.
In AutoCAD there is no existence of these rows so they have to be added at the correct location.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 03. Mai. 2007 editiert.]
Envi
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten1210
Danke für die schnelle Antwort. Das werde ich heute noch testen wie das genau funktioniert. Aber meiner meinung nach sollte es doch auch möglich sein dies, irgendwie in einer Variable oder Registry zu ändern.
