  Rund um AutoCAD
  polygon beschriften
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  polygon beschriften (857 mal gelesen)
anniewannie_nr1
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von anniewannie_nr1 an!   Senden Sie eine Private Message an anniewannie_nr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anniewannie_nr1
ACAD 2022 MAP
ACAD 2022
Arc GIS 9.3
Microstation V8
MS Windows 10
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallochen - habe ein kleines problem - ich muss etliche polygonflächen (2d) mit dem flächeninhalt beschriften - gibt es eine möglichkeit ohne das i es extra ermitteln und ranschreiben muss...?
habe schon mal im forum geguckt und bei cadwiesel war auch net das passende dabei
dankeschön schonmal im vorraus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anniewannie_nr1 10 Unities + Antwort hilfreich
??? - Brauchst du Brille...
www.cadwiesel.de  > Sonstiges > Flächen/Längen > Fla-Neu (vorletztes Tool)
Grüsse
anniewannie_nr1
Bauzeichner
ACAD 2022 MAP
ACAD 2022
Arc GIS 9.3
Microstation V8
MS Windows 10
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
upppppppppps - dankeschön ;-)
