  Rund um AutoCAD
  Befehl _area mit Vorauswahl object?
Autor Thema:  Befehl _area mit Vorauswahl object? (513 mal gelesen)
24145K
Sehen Sie sich das Profil von 24145K an!   Senden Sie eine Private Message an 24145K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich würde gerne den befehl "_area" mit der vorauswahl "object" belegen, ist das möglich? was muss ich dafür umschreiben?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C(command "_area" "_o")  als Buttonmakro .. oder
^C^C_area;_o;
      - Thomas -
24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort!
leider klappt es aber nicht...ich bekomme immer die info "unbekannter befehl". woran kann das liegen? es müsste doch funktionieren, wenn ich den befehl - wie angegeben - in die befehlszeile schreibe, oder?
CADmium
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht doch "Buttonmakro" und nicht Befehlszeile, oder?
nur in der Befehlszeile funktioniert das: (command "_area" "_o")
  - Thomas -
24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! nun klappt es!
