  Rund um AutoCAD
  Anzeige Verdeckt
Autor Thema:  Anzeige Verdeckt (463 mal gelesen)
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnzeigeVerdeckt.pdf
Hallo Forum,
bei Auswahl der Anzeige verdeckt als Option des Befehls shademode erhalte ich auf gekrümmten Flächen immer Zirkustrapeze statt der nur gewünschte Umrisslinien. Das ist unabhängig von der Variable DISPSILH. Der Befehl Verdecken aus dem Menü Anzeige (_hide) funktioniert korrekt, aber nur, wenn mit shademode die Option 2D-Drahtkörper ausgewählt ist. AutoCAD Vers. 2005
Weiß jemand, wie ich die übliche Anzeige von Umrisskanten wiederbekomme?
Vielen Dank im Voraus
Heike
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Erscheinungsbild wird durch die Sysvar FACETRES gesteuert.
Eine Abänderung dahingehend, nur die Umrißpunkte zu sehen ist allerdings nicht möglich...
Wenn du nur die "Umrißlinien" siehst, handelt es sich hierbei nicht um die "Umrißlinien" sondern um die Linien welche die Quadratenpunkte des Objektes darstellen...
Grüsse
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike!
In der Anzeige lässt sich das nicht ändern (Darstellung der Tesselationslinien) - wenn allerdings ISOLINES auf 0 und DISPSILH 1
ist, so wird die Ausgabe beim DRUCKEN korrekt dargestellt
(Probier mal Druckvorschau - sollte passen).
-> http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=548963
Gruß Claudio
Henrike
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnzeigeVerdecktGewuenscht.pdf
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe festgestellt, dass ich mein Problem nicht korrekt beschrieben habe. Tatsächlich sehe ich nicht die Umrisskanten, sondern nur die Isolinien. Als Anlage ein Bild, wie ich die Anzeige bei shademode/verdeckt haben möchte (auf einem anderen Rechner funktioniert es wie von mir gewünscht). Ich habe schon alle möglichen Variablen, die ich mit der Anzeige in Verbindung bringe, verglichen, konnte aber nichts finden.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Viele Dank für Eure Mühe
Heike
