  Rund um AutoCAD
  Lisp geht in Acad2007 nicht mehr
Autor Thema:  Lisp geht in Acad2007 nicht mehr (669 mal gelesen)
Tarl Cabot
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tarl Cabot an!   Senden Sie eine Private Message an Tarl Cabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
wir haben eine Lisp, welche in Acad2002 und 2006 einwandfrei funktioniert hat. Jetzt ist bei uns auf Acad2007 umgestellt worden und die Lisp schmeißt uns falsche Koordinaten raus. Ich habe mich schon verzweifelt auf die Fehlersuche begeben, aber finde einfach nichts.
Kann es möglich sein, das die Lisp unter 2007 nicht mehr funktioniert?
Wenn ja, an was liegt das denn?
(defun c:zkoord (/)
(setq dimzinalt (getvar "dimzin"))
(setvar "DIMZIN" 0)
(princ "\nACHTUNG: Höhentexte müssen auf Layer Höhe liegen!!! ")
(setq za 0)
(princ "\nHöhentexte wählen (einzeln oder Auswahlfenster) ")
(setq auswahl (ssget))
(setq anzahl (sslength auswahl))
(prompt "gewählt: ")
(princ)
(princ "\nDaten werden in Datei liste.txt geschrieben. ")
(setq wa (getint "\nEvtl. exist. Datei überschreiben <0> oder Daten anhängen <1> ? <1> "))
(if (= wa 0)
  (setq wa1 "w")
  (setq wa1 "a")
(setq f (open (strcat (getvar "DWGPREFIX")"liste.txt") wa1))
(while (< za anzahl)
  (setq liste (entget (ssname auswahl za)))
  (setq alayer (substr (cdr(assoc 8 liste))1 4))
  (setq atext (cdr(assoc 0 liste)))
(if (and(= atext "TEXT") (= alayer "Höhe"))
  (progn
    (setq auswahl1 (assoc 10 liste))
    (setq auswahl2 (cdr(assoc 1 liste)))
    (setq pktlst1 (rtos (cadr auswahl1)2 3))
    (setq pktlst2 (rtos (caddr auswahl1)2 3))
    (setq pktlst3 (rtos (atof auswahl2) 2 3))
    (setq pktlst (strcat pktlst1 ";" pktlst2 ";" pktlst3 ";" (rtos (cadddr auswahl1)2 3)))
    (princ za)
    (princ "\nPKTLst: ") (princ pktlst)
    (write-line pktlst f)
(setq za (+ 1 za))
) ;end while
        (close f)
(setvar "dimzin" dimzinalt)
) ;end defun
Danke schon mal im vorraus für Eure Antworten.
Gruß aus Waldbrunn
Tarl Cabot
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tarl Cabot,
also getestet unter 2004 und 2007 kann ich keinen Unterschied feststellen. Das Prog sieht in der Hinsicht OK aus.
Wie "falsch" sind die Koordinaten? Wurden die Texte evtl. anders ausgerichtet (Mitte, Links; ...)?
Kannst Du mal eine Datei mit ein paar der Texthöhen einstellen, vielleicht noch mit der Textdatei, die die Angaben aus 2002/6 und 2007 enthält?
LG
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine schnelle Antwort.
Wir haben das Problem schon gefunden. Es lag daran, das der Text nicht in Welt lag, sondern verdreht im Raum, dadurch sind auch diese "seltsamen" Koordinaten zustande gekommen. Darauf sind wir leider erst gerade eben gestossen.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe!
Gruß Tarl Cabot
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tarl Cabot!
Da das Problem gefunden ist-nur ein kleiner Verbesserungsvorschlag:
(setq auswahl(SSGET (list (cons 0 "TEXT") (cons 8 "Höhe"))))
dann werden wirklich NUR Texte und NUR auf dem Layer "Höhe" gewählt
-macht das Prog flotter und dann sparst Du Dir :
...(princ "\nACHTUNG: Höhentexte müssen auf Layer Höhe liegen!!! ")
...(setq alayer (substr (cdr(assoc 8 liste))1 4))
...(setq atext (cdr(assoc 0 liste)))
...(if (and(= atext "TEXT") (= alayer "Höhe"))
Gruß Claudio
