| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCad und MS Access (1014 mal gelesen)
duktus Mitglied Leitung Technischer Service
 Beiträge: 3 Registriert: 28.04.2007 Inventor, AutoCad, PEPS
erstellt am: 01. Mai. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 01. Mai. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duktus
Hallo Mathias, und willkommen. Etwas mager, Deine Fragestellung. Was möchtest Du denn machen? Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich möchte ich Dateien aus auocad in access sichtbar machen, also wenn ich ein Bestimmte Zeichnungsnr aufrufe, soll dies erscheinen, aber nicht direkt mit Autocad, da dies nicht alle haben. Ich hoffe das mein Problem ein wenig besser beschrieben ist. Eventuell ist es auch mehr ein Access Problem und hie rnicht ganz richtig plaziert. wenn Ihr trotzdem eine Idee habt, bin ich dankbar! Noch einen schönen Feiertag! ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 31.10.2003 XP Home ACAD 2004, ACAD 2007, Office 2003, RAM 1 GB, Prozessor AMD Athlon 64 x 2 Dual Core 3800+
erstellt am: 01. Mai. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duktus
erstellt am: 01. Mai. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duktus
Also eine AutoCad-Zeichnung in Access alleine sichtbar machen ist IMHO  so erst einmal nicht möglich. Wenn es nur darum geht, Zeichnungen für andere, die kein AutoCad haben sichtbar zu machen, dann könntest Du an den entsprechenden Arbeitsplätzen einen Viewer herunterladen und installieren. Gute und zudem kostenlose Programme wären da z.B. Bentley-View oder von Autodesk True-View. Um Zeichnungen in eine Datenbankanwendung zu verknüpfen, kenne ich bisher nur den Umweg, die Zeichnung als Tif oder JPG abzulegen, die dann mit bestimmten Datensätzen verknüpft sind und so aufgerufen werden können. Falls es da mitlerweile doch andere Möglichkeiten geben sollte, wäre ich da ebenfalls sehr neugierig drauf. Im Access-Brett gibt es bestimmt ein paar Spezialisten, die sich dort etwas besser auskennen. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
 Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duktus
Hallo duktus, ich schlage vor, du legst in Access im Tabellenentwurf ein Feld mit dem Felddatentyp "Hyperlink" an und gibst in der Datenblattansicht in diesem Feld den Pfad zu der aufzurufenden Zeichnungsdatei an. Die Dateiendungen "dwg" und "dxf" sind je Rechner durch Windows mit Programmen verknüpft. Klickt der Anwender in Access auf den Hyperlink, öffnet sich die entsprechende Zeichnungsdatei mit dem verknüpften Programm. Bei dir mit AutoCAD, und bei Anwendern, die kein AutoCAD haben, könnte man einen Viewer, wie ihn tanzbaer1963 vorgeschlagen hat, installieren, der dann die Zeichnungen öffnet. Das wäre doch ein Weg? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duktus
| Anzeige.:
