  Rund um AutoCAD
  dynamischer block vor attribute in ADT2006
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamischer block vor attribute in ADT2006 (478 mal gelesen)
erstellt am: 30. Apr. 2007 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
ist es in ADT2006 auch schon möglich das doppelklick anpassen zu verändern beim öffnen von dynamischen blöcken oder erst ab 2007 so wie ich es schon verwende ? den möchte bei einen doppelklick wenn ich in einen dynamischen block eine attribut habe das sich der block öffnet und nicht das dass textfeld des attributes wie es bis jetzt der fall ist bei 2006 immer in vordergrund rückt .
danke euch schon mal in vorraus
mfg snuppel
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne leider erst ab 2007 (zumindest ist es im normale Autocad so)
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
erstellt am: 02. Mai. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok hatte ich mir schon gedacht ,
danke dir trotzdem
