  Rund um AutoCAD
  Punkt entlang Polylinie versetzen
CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkt entlang Polylinie versetzen (437 mal gelesen)
rued
Sehen Sie sich das Profil von rued an!   Senden Sie eine Private Message an rued  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rued
erstellt am: 29. Apr. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie lautet der Befehl im AutoCad2004 um eine Punkt im regelmäßigem Abstand entlang einer Polylinie zu verschieben?
Danke, lg rued
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 29. Apr. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rued 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du die Punkte auf der Polylinie setzen, oder verschieben?!
Zum setzen der Punkte kannst du die Befehle Messen oder Teilen verwenden. Näheres zu den Befehlen findest du unter F1.
Gruß, Carsten
