 | CIDEON auf der Hannovermesse 2026, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Thema: ACAD 2007 Tür-und Fensteröffnungen ausbrechen (812 mal gelesen)
Hans Benno Mitglied Rentner
 Beiträge: 13 Registriert: 18.03.2007 Mein System: AutoCAD 2007 Vollversion
erstellt am: 29. Apr. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin vor kurzem von ACAD LT 97 auf die Vollversion ACAD 2007 umgestiegen und versuche jetzt mich einzuarbeiten. Mein konkretes Problem: Ich habe die Außenwände eines Hauses mit hochgezogenen Polylinien gezeichnet und in Volumenkörper konvertiert. Jetzt versuche ich vergeblich, Tür-und Fensteröffnungen mit "Kanten aufprägen", "Klickziehen" etc. auszubrechen. Nichts will klappen. Die Beschreibungen in der Hilfefunktion helfen mir auch nicht. Wer kann mir in knappen Worten den Weg aufzeigen. Bin dankbar für jede Hilfe. Freundliche Grüße Hans Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 29. Apr. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Benno
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Benno
Hallo! Am besten arbeitest Du Dich mal im Benutzerhandbuch (falls Du keine gedruckte Version hast: Hilfe - Inhalt - Benutzerhandbuch) durch das Kapitel "Arbeiten mit 3d - Modellen" durch. Da sind alle Verfahren und Bearbeitungsmöglichkeiten ausführlich beschrieben. Du kannst z.B., bei entsprechender Einstellung, die Körper, die Du subtrahierst, um die DurchbrÜche zu erhalten, im Protokoll beibehalten und nachträglich anzeigen lassen und abändern... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, hallo Walter, besten Dank für die schnelle Hilfe. Mit "Differenz" klappt die Sache hervorragend. Noch eine weitere Frage: Nach dem Konvertieren von Polylinien in Volumenkörper stimmt der "Ofangpunkt" an den Ecken nicht mehr. Woran kann das liegen? Freundliche Grüße Hans Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Benno
Hallo! Das müsstest Du noch ein bißchen näher beschreiben... Meinst Du evtl. die Griffe? Ich nehme mal an, dass Du die (geschlossenen) Polylinien mit dem Befehl "Extrusion" zu Volumenkörpern gemacht hast. Da sind dann bei ACAD 2007 standardmäßig die Eckpunkte der urspr. Polylinie die Griffe, an denen Du den Körper verformen kannst und es gibt noch kleine Pfeile, um Seiten parallel zu verschieben und die Extrusionshöhe zu ändern. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
