  Rund um AutoCAD
  Übertragen 3d Daten Rhino Autocad
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übertragen 3d Daten Rhino Autocad (536 mal gelesen)
rage
candArch
Sehen Sie sich das Profil von rage an!   Senden Sie eine Private Message an rage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rage
Microsoft XP Professional
Service Pack 2<P>AMD Athlon 64 x2 Dual Core 3800+; 2 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem um Rhino Dateien ins Autocad zu bekommen um dort mithilfe des schneben Befehls Schnitte zu generieren. In Rhino modelliere ich eine Geometrie mit runden und geschwungenen Flächen. Muss ich dieses als volumenkörper bauen oder reicht es nur mit Flächen? Wenn die Datei im Autocad eingesetzt wird, erhalte ich einzelne 3d-Flächen in lauter Dreiecksgeometrien. Exportiere die Rhinozeichnung als 2004er-dwg und benutze autocad 2007. Hat jemand eine Idee? Bin leider übers wochenende nicht vernetzt... erst am Montag... Danke für eure Antworten!
Vielleicht gibt es auch ein separates Freetool zum konvertieren der Daten von und zu Autocad und Rhino...
Gruß Ralph
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 27. Apr. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph!
Zuerst herzlich willkommen im Forum!
..zu Deiner Frage:
Es ist besser, die Rhino-Zeichnung oder Elemente daraus
im ACIS(*.sat) Format zu exportieren (od. speichern unter..)
und beim ACIS-Exporttyp "Autocad" wählen, dann bekommst Du nach dem Import in Autocad (Befehl:_acisin)  Volumenkörper, (egal ob in Rhino Flächen oder Volumenkörper wählst).
Gruß Claudio
rage
candArch
erstellt am: 27. Apr. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Claudio!
Danke für die schnelle Antwort! Muss ich am Montag gleich mal ausprobieren! Ich erhalte dann "quasi" meine Eigenschaften (Rhino-Flächen...) meiner Geometrie von Rhino im Autocad. Fläche bleibt Fläche ohne dass ich diese unterteilt bekomme?
Gruß und schönes WE
Ralph
