 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Datei nur zum anschauen (677 mal gelesen)
seppizett Mitglied Architekt
 Beiträge: 72 Registriert: 02.04.2007 ADT 2005 Servicepack 1
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, gibt es eine Möglichkeit, eine Datei so zu öffnen, daß man darin gar nix machen kann außer sie anzuschauen. Wäre praktisch, damit man parallel eine ältere Datei geöffnet haben kann um nachzusehen, wie das Detail vor ein paar Tagen ausgesehen hat, man aber nicht Gefahr läuft, versehentlich in der alten Datei herumzuzeichnen. Besten Dank Seppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Zitat: Original erstellt von seppizett: Grüß Euch,gibt es eine Möglichkeit, eine Datei so zu öffnen, daß man darin gar nix machen kann außer sie anzuschauen. ....man aber nicht Gefahr läuft, versehentlich in der alten Datei herumzuzeichnen.
Eine pdf daraus machen ???
------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, danke, aber das ist beides nicht das, was ich meine. PDF machen geht nicht, weil ich da ja nix gut messen kann und READ ONLY: damit kann ich's ja trotzdem mit ACAD aufmachen und herumzeichnen, nur halt nicht speichern. Ich möchte aber vermeiden, daß ich unabsichtlich stundenlang in der falschen Datei weiterarbeite und erst beim speichern merke, daß es nicht die aktuelle war... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Hallo seppi ...machs doch so wie mein Chef, der verhindert das so: nimm die alte Zeichnung, explodier sie bis auf den kleinsten Strich, färb sie grau, und füg sie dir dann als "Block im Hintergrund" auf dem Layer "vorher" ein... Sorry, ist nicht so gemeint, mach das bitte nicht. Brauchst Du die alten Zeichnungen ständig im Vergleich? Oder guckst Du nur ab und zu was nach? Ich meine, wäre es sinnvoll für Dich zwei "Versionen" in einer dwg zu haben die Du ein und ausblenden kannst? Dann vielleicht XRefs? Grüsse Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 27. Apr. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Hi, ganz altmodisch! ausplotten und auf den Tisch legen! dann aber alle Stifte außer Reichweite, sonst malst Du noch drin rum! Gruß JörgK [Diese Nachricht wurde von LaPla am 27. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 27. Apr. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Gorpsion Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 26.04.2007 AutoCad2007
erstellt am: 28. Apr. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Hi Seppi, warum nicht die Dateien entsprechend benennen? Z. B. mit der Revisionsnummer als Endung. "TeilXY_R02" und "TeilXY_R03". Die höchste Nummer zeigt das neueste Teil. Der Name der aktuell angezeigten Zeichnung wird immer in der Fenstertitelleiste angezeigt. Mit den besten Grüßen Gorpsion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
