  Rund um AutoCAD
  Standardsprüfung
Autor Thema:  Standardsprüfung (854 mal gelesen)
S.Hornsmann
Sehen Sie sich das Profil von S.Hornsmann an!   Senden Sie eine Private Message an S.Hornsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Hornsmann
WIN XP, ADT 2006, Teamwork 2004e
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die während einer Standardsprüfung aufgefallen Fehler automatisch zu korrigieren zu lassen?
Mit der Stapelweisen Standardsprüfung gibt es ja nur einen Fehlerbericht und in ACAD muss man jeden Punkt manuell korrigieren.
Vielen Dank
S. Hornsmann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Hornsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn ein Standard ersichtlich ist, das bedeutet also zB das ein benanntes Objekt vorhanden, aber andere Eigenschaften hat !
Beispiel: Layer "meinLayer" vorhanden, aber hat die Farbe 1 statt 5 , sowas kann dann automatisch geändert werden.
| siehe "Einstellungen" und AutoCAD-Hilfe
Um "sowas" RICHTIG zu automatisieren, hilft nur ein Zusatzprgramm. Da gibt es recht offene Lösungen zum kaufen oder man
programmiert sich sowas selbst, bzw. gibt so ein Programm in Autrag an einen Programmierer.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
S.Hornsmann
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber bei der Stapelweisen Standardsprüfung bekommt man nur ein Fehlerprotokoll, und bei der Standardsprüfung in ACAD werden wie du schon sagst, nur die Eigenschaften automatisch geändert. Wenn ich etwas ignorieren will (Linientyp etc.) muss ich das immer manuell bestätigen.
Wo gibt es denn solche Lösungen zu kaufen, oder zum freien Download ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Hornsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kenne ich mich nicht so aus , aber hier ist mal ein Beispiel: http://www.dxf.de/ger-cadconvkx.php
Da ich es selbst nicht verwende kann ich nicht viel dazu sagen.
Teste es einfach mal (auch wenn es sehr umfangreich ist..)
