 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: PSLTSCALE in Layouts unterschiedlich ???... (611 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, war bis jetzt der Meinung daß der Wert für PSLTSCALE global für alle Layouts einer Zeichnung gleich ist. Hab soeben das Gegenteil festgestellt. Kann das jemand bestätigen? Grsees aus dem Allgäu Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 29. Apr. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Apr. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Um es nochmal deutlich zu sagen - jedes Layout (bis auf den Modellbereich) hat eine separat gespeicherte Einstellung für die Systemvariable PSLTSCALE. Das Register "Model" hat keine eigene Einstellung für diese Systemvariable. Wird die Einstellung im Modellbereich (Registerkarte Model) geändert (wo sie ja eigentlich keinen Effekt hat), wird die Einstellung real am zuletzt benutzten Layout-Register geändert. Im Modellbetreich zeigt (und editiert) PSLTSCALE also immer die Einstellung des zuletzt benutzten Layouts (und umgekehrt). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
