  Rund um AutoCAD
  acad2007 - 3d Objekt nur in Z Richtung verschieben.
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  acad2007 - 3d Objekt nur in Z Richtung verschieben. (718 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Fange gerade mit 3D Autocad2007 an.
Ich würde gerne eine Figur mit einem Punkt auf eine bestimmte Z Koordinate verschieben.
Die x und y Werte dieses Punktes sollen aber so bleiben.
Ich möchte gerne den Z Wert z.b. 100 in der Befehszeile eingeben und das Objekt sitzt nun mit diesem Punkt auf z 100.
Weis jemand wie das geht?
Vielen Dank.
M.f.G.
Jürgen
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach:
Code:
_move
Objekt(e) wählen
_D
0,0,100
So wird es um 100 ZE angehoben - soll ein bestimmter Teil der Geometrie auf exakt 100 liegen musst du mit Referenzpunkten arbeiten:
Code:
_move
Objekt(e) wählen
Referenzpunkt picken
.z
100
Grüsse
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wenn´s nicht über die Befehlszeile sein MUSS => Z-Wert im Eigenschaftenfenster ändern geht schneller
Iris
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 26. Apr. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so...
Objekt wählen,
einen Griff markieren,
@0,0,100 eingeben ->
aber im Prinzip ist das ja alles das gleiche... oder?
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so...
Command: *Cancel*
Command: l LINE Specify first point: .xy of (need Z): 100
Specify next point or [Undo]:
Command: *Cancel*
Wer hat noch eines?
Martin
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 28. Apr. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Aber alles ist nicht so ganz das, was ich brauche.
Ich möchte einen Block im Raum verschieben.
Zuerst wähle ich den Block.
Dann wähle ich einen einen Punkt Griff)dieses Blockes und möchte das
dieser Punkt (mit Block) nur in eine Richtung auf z.b die Z Koordinate +100 verschoben wird. Die X und Y Koordinaten sollen nicht verändert werden.(Ich möchte acad sagen, schieb den Block
so wie er ist auf z.b Z=+100 alle anderen Koordinaten lass so)
Ich möchte den Block also nicht relativ verschieben sondern
mit einem Griff auf eine bestimmte Koordinate schieben.
Vielen Dank
Gruss Jürgen.
Session
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Session an!   Senden Sie eine Private Message an Session  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Session
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Also <3D-Verschieben> anklicken, dann einen Punkt auf dem Block wählen.
Dann in der Befehlszeile <.xy> (damit schaltest du die beiden aus)
<enter> dann den Kammeraffen <@>, wieder <enter> und dann den Wert <100> eingebenen. That´s it !
lg Chrisu
Session
Inventor RS 2011; MTD 2011, AC Plant Designer 5.0.0, DELL M6500, HP450C, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch besser:
Den Block anklicken, normales Verschieben anklicken, und dann keinen Punkt am Block anwählen sondern einfach in der Befehlszeile <0,0,100>
eingeben und 2x <Enter> drücken.
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 28. Apr. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jukni:
Hallo.
Vielen Dank
Gruss Jürgen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kennst Du die Zielkoordinate schon.
Dann wie folgt:
-Befehl schieben
-dein Objekt wählen
-Basispunkt am Objekt wählen, welche auf die bestimmte z-Koordinate gleich gesetzt werden soll.
-dann folgendes eingeben den Zielpunkt angeben:
.Z [Enter] von:  0,0,175
.XY von:  @
so befindet sich die gewählte Kante von Deinem Objekt in der Z-Koordinate genau auf 175 und die X und Y Koordinaten bleiben wie gehabt bzw. unberührt.
anders verhält sich das schieben, wenn Du beim Zielpunkt wie folgt eingibst:
@0,0,175
So verschiebst Du Dein Objekt von der Momentanen Z-Koordinate relativ 175mm höher als vorher und nicht auf Z-Koordinate 175
Hoffe ich habe Deine Frage verstanden und Dir die Passende antwort gegeben zu haben.
Schönes Wochenende
...pirilao....
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
