  Rund um AutoCAD
  Kreuze in Kreise umwandeln ?
Autor Thema:  Kreuze in Kreise umwandeln ? (673 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe einen Lageplan, in dem die Grenzsteine als überdimensionale Kreuze dargestellt werden. Kann ich auf einfachem Weg aus den Kreuzen Kreise machen ?
Sowas wie "Symbol suchen und ersetzen"..;-) ?
danke im voraus
Sandra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das Punkte, die als Kreuz dargestellt werden oder 2 sich kruezende Linien .. immer gleich groß usw. ??? Am besten mal ne gezippte bsp.dwg hier reinstellen.
Bei ersterem hilft die Einstellung von PDMOD und PDSIZE, bei zweitem wohl nur ein entsprechendes Tool
      - Thomas -
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal ein:
Code:
PDMODE
33
und eventuell noch ein bisschen mit PDSIZE spielen (bestimmt die Größe der Kreise - beides auch zu finden unter Format > Punktstile)
Grüsse
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
edit: zu spät
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 26. Apr. 2007 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
Hallo Sandra,
die Symbole sind Punkte und die lassen sich einfach auch als Kreise darstellen:
_ddptype (.oder Punktstil) und dann ein anderes Symbol auswählen.
gruß
Stephan
CADmium
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
.. sind Punkte ..    .. also PDMODE eingeben, EMTER, 32, ENTER .. dann PDSIZE, ENTER,5,ENTER ... oder halt ne andere Zahl nach Gefallen
  - Thomas -
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, super DANKE !
