  Rund um AutoCAD
  Warum kann ich im Plan nicht kopieren und nichts einfügen?
Autor Thema:  Warum kann ich im Plan nicht kopieren und nichts einfügen? (1220 mal gelesen)
Macksi
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Macksi an!   Senden Sie eine Private Message an Macksi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macksi
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aus einem anderen Büro eine Plangrundlage bekommen mit der ich weiterarbeiten möchte. Nun tritt folgendes Problem auf: Ich kann zwar zeichnen, aber ich kann nichts kopieren bzw. wieder einfügen. Es gibt auch keine Fehlermeldung oder so etwas. Laut Befehlszeile kopiert er und fügt wieder ein, allerdings fragt das Programm beim einfügen nach der entgegengesetzten Ecke? Irgendetwas scheint gesperrt zu sein aber ich weiß nicht was und wo ich überhaupt suchen soll. Wer hat einen Tipp?
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen!
Das klingt nach dem Cut&Paste - Problem von 2007...
Das Problem tritt auf, wenn die Zeichnung mit einem ungepatchten ACAD 2007 erstellt und in einer niedrigeren Version geöffnet wurde. Der Planersteller muß einen ACAD - Patch einspielen und den Plan dann nochmal speichern.
Hier der Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7450124&linkID=9240618
Oder, noch besser, das Service-Pack 2 einspielen...
Wie gesagt, das muß der PLANERSTELLER machen!
Gruß, Walter
Gruß, Walter
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Fehler in der Zeichnug, hatte ich auch schon öfters, sehr ärgerlich.
  • damit leben
  • Prüfen und Wiederherstellen versuchen
  • in neue Zeichnung einfügen einfüge
  • als Xref binden
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    <----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
  • Macksi
    erstellt am: 26. Apr. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Vielen Dank für diesen Hinweis. Das könnte durchaus das Problem sein. ich werde mal in diese Richtung weitersuchen.
    Gruss Macksi
    walter.f
    Orgelbauer
    Autocad 2016 SP1
    sPlan 7.0
    Win 8.1 Pro
    HP Z820
    Quadro K5000
    128 GB Ram
    erstellt am: 26. Apr. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macksi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Macksi!
    Am besten füllst Du mal Deine Systeminfo aus, dann muß man nicht raten was die ACAD - Version etc. angeht... Oder Du schreibst es wenigstens in deiner Frage...
    Gruß, Walter
