  Rund um AutoCAD
  ACAD 2007 und HP1050C
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2007 und HP1050C (635 mal gelesen)
HeinMei
Techniker / Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HeinMei an!   Senden Sie eine Private Message an HeinMei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeinMei
ACAD 2006
Applikation CATS(Heizung/Lüftung/Sanitär)
Windows XP Prof SP2 und später
Rechner Atlon 3000+ 1GB Ram
Grafik NVIDIA FX 550
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung in ACAD2007 mit hinterlegtem Tif-Bild (SW)
wenn ich nun auf den HP1050C plotte passiert folgendes
1. Plottauflösung "Schnell" Grafik und Zeichnung sind ok, aber die Auflösung iust schlecht
2. Plottauflösung "Mittel" über die ganze Zeichnung werden Senkrechte Linien "gepixelt"
kennt jemand das Problem, gibt es eine Lösung
Gruß Hein
HeinMei
AKriebel
Sehen Sie sich das Profil von AKriebel an!   Senden Sie eine Private Message an AKriebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKriebel
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinMei 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal unter Optionen nachgeschaut "Plotten und Publizieren", was bei OLE-Plotqualität eingestellt ist.
Gruß A.
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinMei 10 Unities + Antwort hilfreich
...versuche mal das tif als jpg einzufügen.
mfg gehry
HeinMei
ACAD 2006
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps,
bei uns gehts im Moment über den Umweg, daß wir zuerst in eine PDF drucken. Das funktionier dann, ist aber nicht befriedigend.
Änderungen der Einstellungen bei OLE-Plotqualität haben nichts verändert.
wir sind weiter am testen.
Gruß Hein
HeinMei
