  Rund um AutoCAD
  3d-Studio Export aus Autocad
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d-Studio Export aus Autocad (663 mal gelesen)
gsus123
Sehen Sie sich das Profil von gsus123 an!   Senden Sie eine Private Message an gsus123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsus123
erstellt am: 25. Apr. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich versuche im Moment, mehrere Schacht-Ringe aus Autocad 2006 über die 3ds-Schnittstelle zu exportieren, um diese dann in Cinema 4d zu laden.
Die 3ds-Schnittstelle ist hier die einzige Möglichkeit.
Das Problem ist, dass die Schacht-Ringe in Cinema zwar ankommen, jedoch die Aussenflächen sehr kantig sind (man kann sich ein Achteck vorstellen). Es gibt zwar bei den Export-Einstellungen die Glättungs-Option, jedoch zeigt diese keine Wirkung.
Dies ist eine sehr spezielle Frage, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
gsus123
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 25. Apr. 2007 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsus123 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem beim Import von DWG in 3D VIZ gehabt. Es gibt dort in dem Importdialog einen Wert "Oberflächenabweichung für 3D-Festkörper". Dieser muss ganz klein gehalten werden (z.B. 0,1) dann werden die Kurven feiner aufgelöst. Dadurch steigt natürlich gleichzeitig die Dateigröße.
Gruß Peter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsus123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, dass der 3DS Export in AutoCAD mit den Systemvariablen FACETRES (Flächentesselationslinienauflösung) 10 = Maximalwert und FACETRATIO beeinflusst werden kann.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
