  Rund um AutoCAD
  PB/MB tauschen in 2007
Autor Thema:  PB/MB tauschen in 2007 (473 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es gab in den Expresstools bis, ich glaube 2004 die Funktion PB/MB tauschen. Gibts die noch ab 2007? Ich hatte irgendwo mal gelese, dass verschiedene Befehle in Autocad integriert wurden, ich hoffe, dieser gehört dazu. Wer hilft mir auf die Sprünge?
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin schon selbst drüber gestolpert:
Zitat aus Expresstools FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen):
Was ist mit dem Layout Befehl MBPB / CHSPACE geschehen?
CHSPACE wurde als BERWECHS in AutoCAD integriert. BERWECHS / _CHSPACE kann Objekte zwischen Papier- und Modellbereich hin und her schieben ohne den visuellen Eindruck zu verändern (Die Maßstabsdifferenz zwischen Modellbereich und Modellbereichsansichtsfenster wird berücksichtigt).
Gruß haukesch
