  Rund um AutoCAD
  Spiegel im AutoCad 2007
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spiegel im AutoCad 2007 (1923 mal gelesen)
MarkusKX
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKX an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKX
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche schon verzweifelt, dass ich einen realistischen Spiegel mit den Materialeinstellungen im Autocad 2007 hinbekomme.
Leider ist diesbezüglich im Forum noch kein Beitrag, deshalb ... H I L F E !
Vielleicht hat auch schon jemand das Problem gehabt, bzw. die genauen Materialeinstellungen?
Vielen, vielen Dank aus Österreich
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusKX 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht doch schon gut aus ! Evtl. noch etwas Farbe mit rein..
Hellgrau oder zartes Blau - das kommt dann realistischer vom Eindruck
her (meine Meinung).
ODER du stellst hier eine Beispielzeichnung ein und erklärst noch etwas
genau was du vermisst, bzw. noch gerne anders hättest. So könnte jemand mit Langeweile etwas tüfteln.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
MarkusKX
Techn. Angestellter
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Konkret stört mich an meinem Spiegel, dass der viel zu hell wirkt - beispielsweise das Holz das sich spiegelt ist viel zu hell.
Das nächste Problem ist, dass die Lichtpunkte den Spiegel extrem aufhellen. Mein Wunsch wäre, dass der Spiegel ein exaktes Spiegelbild macht, ohne das ich einen Farbstich habe.
Leider bekomme ich das im ACAD 2007 nicht hin, in der 2004er Version habe ich das relativ gut hinbekommen.
Markus
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusKX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
Welche Einstellungen hast du denn bei dem "Spiegel-Material" vorgenommen?!
Ich nutze immer das vorgegebene Material "Türen - Fenster.Verglasung.Glas.Spiegelglas". Damit klappt das eigentlich ganz gut.
Gruß, Carsten
MarkusKX
Techn. Angestellter
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Carsten1210
Danke für die Info, das Material passt ganz gut.
Bei den bestehenden Materialien hab ich noch gar nicht nachgeschaut, da ich mir angewöhnt habe, dass ich alle Materialien selber erstelle!
LG Markus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusKX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ihr zwei,
gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich bei dem von Carsten angesprochenen Material um ein ADT spezifisches Material handelt ?
(ich finde nämlich weder im 04er noch im 08er was mit Spiegel...)
Grüsse
Carsten1210
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusKX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Das Material gibt es im 2007er und im 2008er und hat nichts mit dem ADT zu tun.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 25. Apr. 2007 editiert.]
