  Rund um AutoCAD
  *Abbruch* --> Absturz...
Autor Thema:  *Abbruch* --> Absturz... (447 mal gelesen)
gericoool1
schüler
Sehen Sie sich das Profil von gericoool1 an!   Senden Sie eine Private Message an gericoool1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gericoool1
erstellt am: 24. Apr. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein dringendes Problem ! Muss nämlich bis Freitag das Statik Matura (Abitur) Projekt abgebn an dem ich seit einem halben Jahr arbeite, und gerade jetzt habe ich probleme mit dem Programm, brauche aber dringend die Maße für das RuckZuck Programm.
Habe Eine schülerversion von Autodesk Architectural Desktop 2004.
Ich habe vorher den Suchpfad für die Plotstiltabelle auf laufwerk C: geändert, folglich hat sich das Programm aufgehängt und geschlossen.
Will ich nun eine Datei öffnen: Generiere Modell......*abbruch*
Programm schließt sich...
Öffne ich das Programm direkt: ....befindet sich nicht in der Datei. Verwendet Vorgaben. Regeneriert Modell.
Dann Hängt sich das programm wieder auf und schließt sich.
Könnte mir bitte jemand weiterhelfen ?
Gerne auch per ICQ, werde den lösungsweg dann selbstverständlich hier posten.
Bin echt grad am verzweifeln da ich unter zeitdruck stehe
Vielen Dank fürs durchlesen, und etwaige bemühungen
mfg gerhard
edit: ABBRUCH, kommt erst nachdem die zeichnung schon vollständig geladen ist
EDIT:
Problem gelöst !
Mit einer reperaturinstallation hats funktioniert.....hat nur 2 stunden gedauert diee cds zu finden
[Diese Nachricht wurde von gericoool1 am 24. Apr. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Apr. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gericoool1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit anderen Zeichnungen  läuft ADT aber Problemlos?
Dann würde die Problem-Datei zuerst einmal mit dem Befehl WHERST (Datei->Dienstprogramme>Wiederherstellen) öffnen, dann ggf. noch den Befehl PRÜFUNG anwenden.
Man kann die Problemdatei auch in eine neue leere Datei als Block einfügen, und fehlende Layouts ggf. über das Designcenter aus der Problemdatei herauskopieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
