  Rund um AutoCAD
  Autocad Installation unter WinXP64
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Installation unter WinXP64 (566 mal gelesen)
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
Dell Xeon, ProE2001/WF2 + Mold-Design unter Win2000
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muß unter XP 64-Bit ein Autocad 2002 installieren (File-Lizenz).
Die Installation geht ja noch, aber dann CDilla Lizenzfehler ohne Ende, also dachte ich schlau "AHA XP!" und habe dieses Update von Autodesk (RTS_3_27_000.EXE glaube ich) runtergeladen. Freudestrahlend schaute ich mir die Installation an und erwartete sehnsüchtig den Neustart.
ESSIG!
Autocad beharrt mit einer impertinenten Boshaftigkeit daauf, dass ein
Lizenesfehler auftritt.
P.S. Die Maschine ist (war bis eben) eine funkelnagelne XW4400 mit AMD
Gruß an alle Leidenden.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 24. Apr. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Laut Knowledge Base muß der Stand-alone Lizenzmanager VOR dem ersten ACAD- Start aufgespielt werden: "...Important: The update to the Stand-Alone License Manager must be installed before you run the software in the Windows XP environment. Please refer to TS68252 for more information. The update is not required if you are using the Network License Manager for any product...."
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2867935&linkID=9240617
Vielleicht hilft's... Hier nochmal der Download des Stand-alone Lizenzmanagers (falls es nicht doch eher an den 64 bit liegt...):
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524942&linkID=9240618
Wobei ja Win XP 64bit offiziell sowieso erst ab ACAD 2008 unterstützt wird, dafür gibt's aber eine spezielle 64bit - Version... Für alle älteren Versionen gilt: "...Solution: The 64-bit environment has not been tested, so it currently is not a natively supported platform for AutoCAD® or AutoCAD LT®...."
Gruß, Walter
Frank Hampel
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walther,
Danke für den Tip, ich probiere es mal aus, wenn ich alle Reste der Installation gefunden und beseitigt habe.
Aber eigentlich ist es unmöglich, dieses Update VOR dem 1.Start von ACAD zu installieren, da:
1.Man weiß ja eigentlich gar nicht, dass es zu solchen Fehlern kommt,
2.Weiß man es dann, ist es zu spät, da bei einer Deinstallation Rudimente in verschiedenen Verzeichnissen (SYSTEM32 usw.) und in der Registrierung hinterlassen werden.
Man sollte bei AUTODESK mal über (Un)Logik nachdenken.
Gruß Frank
Frank Hampel
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walther,
also es hängt wohl doch an den 64 Bit (sind wohl 32 zuviel)!!!!
Offenbar kommt der Dienst CDANTSRV.EXE nicht mit den 64bit zurecht.
Gruß Frank
